rubber antennevoet
Jamie
Regelmatige bezoeker
rubber antennevoet
Bericht door Jamie »
Ik ben voor de 2e keer in negen jaar aan de beurt het rubberen antennevoet te vervangen van een GS II. De 1e keer heb ik de complete antenne(OEM) vervangen daar het rubber bij Renault niet los te verkrijgen was. Ik ga er niet van uit dat dit nu anders is.
Dan de vraag: iemand die hiervoor een goede oplossing weet? Ik denk niet dat ik de enige ben met dit probleem.
Betreft de antenne voor het nu simpele navigatiesysteem.
Re: rubber antennevoet
Je bedoeld een goede oplossing om het nu goed te krijgen zodat het niet wéér stuk gaat?
Wat mensen nogal schijnen te doen, is de Renault GPS module af koppelen en een gewone universele GPS module er op zetten, en dan weggestopt onder het dashboard, dan schijnt die nog voldoende ontvangst te hebben.
Kan namelijk wel door plastic en (niet gemetaliseerd of electrisch verwarmd) glas de gps signalen ontvangen, maar niet door blik.
Wel even letten op welke stekker aansluiting er op zit. :idea:
Jamie
Misschien niet duidelijk gesteld door mij. Het betreft de rubberen voetafdichting van de antenne, tussen de antenne en het dak. Die is danig verweerd en broos. Het rubber was toen niet los verkrijgbaar bij de dealer. Ik heb toen, ter vervanging van het rubber, een complete antenne moeten kopen.
Wat betreft de GPS module. Het originele ingebouwde pijltjes navigatiesysteem(karin?) wordt al jaren niet meer gebruikt. Dus eigenlijk niet meer van toepassing.
BusdriverTheo
Actief lid
Actief lid
Bericht door BusdriverTheo »
ik zou gewoon een stuk rubber van dezelfde dikte kopen, de oude afdichting erop leggen, aftekenen en zelf uitsnijden met een scherp mes.
maar misschien zie ik het wel te simpel hoor :think:
Jamie schreef:Misschien niet duidelijk gesteld door mij. Het betreft de rubberen voetafdichting van de antenne, tussen de antenne en het dak. Die is danig verweerd en broos. Het rubber was toen niet los verkrijgbaar bij de dealer. ...
Iets soortgelijks meegemaakt met een Benz. Idem met dat rubber, alleen nieuw met antenne te verkrijgen, een kleine € 253 als ik mij goed herinner.
Tegenwoordig ook los te krijgen, voor een kleine € 63 (alleen het rubbertje :shock: ), even zoeken, op Amazon.de voor € 36 euro, nog te veel geld voor iets wat nog geen € 5 zou mogen kosten, even verder zoeken, op Amazon.com voor $ 15 , affijn, goedkoper ging niet meer lukken, 15 dollar was toen iets van 11 euro, dus toch nog een beetje fatsoenlijk geslaagd.
Heb je geen artikelnummer voor mij, dan kan ik wel weer zo'n zoektocht doen :lol:
Jamie
Leuk te lezen dat het niet alleen bij Renault kommer en kwel is/was voor een simpel iets. Tja, een rubber dingetje van een paar euro. De meeste mensen schrikken zich rot als ze dit bij de dealer laten vervangen. Complete antenne plus montage. Geeft een hoop ergernis bij de klant die de volgende keer wel twee keer nadenkt om weer voor dit merk te kiezen.
Eniewee, ik heb hier geen artikelnummer van. Dus kan je niet van dienst zijn. Maar sta nog wel open voor andere suggesties mocht je die weten
Artikelnummers kan je misschien via deze site verkrijgen : https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... ?c=Renault
Bijvoorbeeld: Clio IV 2015: Groep 83 -- Navigatie
Met het nummer wat ik daar vond voor die GPS antenna (die ook op andere modellen Renaults zit, maar dat terzijde), verder gaan zoeken en toen vond ik bijvoorbeeld hier een rubber voor 5 GBP op fleebay
Daarmee gelijk geleerd dat Opel en Audi óók deze pasvorm hebben, dus dat geeft nog meer zoekmogelijkheden met andere OEM-nummers.
Tevens: ze staan er ook voor 1.39 GBP op, maar als je nog verder zoekt zal je dichterbij ook wel gaan vinden, dit was slechts bedoeld als een 5 minuten zoektocht voorbeeld :D
Jamie
Dank voor je meedenken hierin en de links. Stel ik zeer op prijs. Ik kan weer ff vooruit.
