Renault Mégane 2003 homokineet vervangen
delversp
- Laatste bezoek: 05 mei 2019 08:33
Hoi allen,
Helaas vandaag bemerkt met volledige uitsturen dat aan linker zijde een tik hoor. Na garage geweest nu blijkt de homokineet speling te hebben. Gelukkig geen afkeurpumt voor de apk. Maar zit me toch niet lekker. Wil deze binnenkort vervangen.
Wie kan me vertellen of ik alleen de homokineet kan vervangen of moet de hele stang?
Leef je leven,want je leeft maar 1 keer
leboef
- Laatste bezoek: 12 sep 2025 15:43
Re: Renault Mégane 2003 homokineet vervangen
Makkelijkste is de hele as vervangen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
delversp
Nu ben ik aan het zoeken naar de juiste as. Nu word ik er niet wijs uit betreft lengte. Ik kan hem zowel 2dehands als nieuw krijgen. Hoe kom ik erachter welke ik nu moet hebben?voer telkens mijn kenteken in maar krijg dan 2 soorten maten voor linksvoor. Weet dat ik rekening moet houden met de abs
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
De dealer contacteren voor het juiste onderdeel nummer,of beide assen bestellen en de verkeerde retourneren.
delversp
este leden,
Wil van het weekend de aandrijfas gaan vervangen. Nu heb ik dit een paar keer gedaan maar begin nu te twijfelen betreft deze vervanging.
Wie heeft er een beschrijving hoe ik het beste kan aanpakken?
Ik weet dat ik abs heb en dus voorzichtig moet zijn. Ook weet ik het volgende:
kwartier.
Je moet je hele as losdraaien aan 1 kant dus de:
schokbreker(als hij los is een bout erin laten, dan kun je onderstaande moeren makkelijker losdraaien)
stuurstang
remblokken (ik heb alleen de remslang losgehaald, dat gaat veel sneller)
onder de as zit hij vast met 2 bouten ook ff los draaien.(is van de fusee).
Klopt dit een beetje of doe ik nu teveel los halen?
kwartier.
stuurstang
leboef
Moer aandrijfas los, fusekogel/draagarm los, stuurkogel/spoorstang, remklauw los en de schokbreker aan de onderzijde. Daarna as aan zijde versnellingsbak losmaken.
- 559 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 855 Weergaves
- 567 Weergaves
- 17 Reacties
- 1990 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 24 Reacties
- 2174 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 332 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 404 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
