Cabasse radio doe het slecht/niet en
moulay
Laatste bezoek: 28 dec 2018 22:25
Re: Cabasse radio doe het slecht/niet en
Bericht door moulay »
Ik heb precies hetzelfde probleem, het geluid valt uit en komt spontaan terug . Mijn Grand Scenic is van 2007. ik ben ook erg benieuwd naar de kosten om de versterker te repareren . wat zijn de kosten ongeveer? En hoe ? Waar wanner ?
Alvast bedankt!
Scho10
Laatste bezoek: 11 apr 2019 14:39
Bericht door Scho10 »
Hallo ik heb ook het probleem dat de radio uitvalt en spontaan weer aan gaat, nu geeft het af en tot een harde plof vanuit de boxen, wie zou mij hiermee kunnen helpen en wat zijn de kosten?
Al vast bedankt
Posts in topic: 23
Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Bericht door RichTrip »
@Scho10: zie de mail!
noord453
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 24 jan 2020 11:02
Cabasse radio doe het slecht/niet Renault Grand Scenic II 2007
Bericht door noord453 »
Nou ik ben denk ik de zoveelste met het probleem geen geluid of zo nu en dan geen geluid. Het volgende speelt: als ik op de dag voor de eerste keer de auto start doet de radio en cd speler en navigatie het perfect. als ik later op de dag nogmaals start dan hapert het geluid van of de cd of de radio. Meerdere keren keert 't geluid terug en valt weer weg en na een min of 4 tot 5 is het geluid weer stabiel. Op de display valt de zender info ook weg, en harder zachter is niet mogelijk.
Sinds een paar weken is dit probleem ook nog uitgebreid met het niet kunnen voeren over de bluetooth van een telefoongesprek. Alles doet t, maar het geluid van de radio wordt niet onderdrukt, en het geluid van de telefoon is niet hard genoeg om de radio te overstemmen.
noord453
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Richard heeft mij gisteren uitstekend geholpen, het probleem van wegvallen en geen geluid via de bluetooth is nu opgelost.
spamblokkie
Laatste bezoek: 19 sep 2024 14:16
Bericht door spamblokkie »
Hallo, ik heb vergelijkbaar probleem. Ik heb Grand Scenic II 2009 met DVD navigatie en versterker onder bijrijderstoel en cd wisselaar in dashboard en
Radio valt spontaan uit, dat kan na 3 seconden na vertrek zijn maar ook na 5 minuten of langer. Bij uitval altijd een soort plof geluid alsof de versterker opblaast. Bij volgende keer opstarten doet ie het weer gewoon. Geen idee of CD-speler het nog wel doet want die heb ik al heel lang niet meer gebruikt maar dat kan ik morgen wel testen.
De radio zelf doet laatste tijd ook apart, soms programeert ie zelf een andere zender(altijd Sky Radio ) onder knopje 3 die ik gebruik voor 3FM. I programmeer dan weer opnieuw maar na tijdje toch weer zelfde issue.
Renault Grand Scenic II 2006, 1.9 dCi
Posts in topic: 23
@spamblokkie Dat kan wel gerepareerd worden, is de versterker onder de passagiersstoel.
spamblokkie
Wat kan ik dan doen?
Is zo'n versterker ook te vervangen? Of is daar gewoon niet aan te komen?
Posts in topic: 23
@spamblokkie ik heb je een mail gestuurd!
Michel_B
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 18 feb 2024 12:54
Bericht door Michel_B »
WilliamCallaars schreef: 27 aug 2018 02:29 Grappig dit ik heb precies hetzelfde probleem luide knallen af en toe door de boxen en dan weer stil and ineens doet de radio het weer en dan dagen niet meer, vreemde is dat mijn stem herkenning continue aanspringt op de navigatie, maar steeds geen geluid, op het moment zwijgt de radio.....
Jullie zeggen allemaal de versterker? waarom springt de stemherkenning continue aan op de navigatie?
Renault Scenic eind 2008,
Ik heb het zelfde probleem met mijn Renault Scenic uit 2007.
De Cabasse Tronic radio heeft een geïntegreerde 6-cd wisselaar, de versterker/tuner zit met de bluetooth/GPS onder de bijrijdersstoel.
Kan iemand mij vertellen hoe je dit kan verhelpen?
En ik wil ook graag een AUX aansluiting op deze radio, als dat kan?
Renault Scenic IV 1.2 TCe Bose uit 2017
Posts in topic: 23
Hoi Michel,
Het probleem zit in de versterker onder de stoel. Deze kan gerepareerd worden.
Ook een AUX kabel is mogelijk, zelfs inclusief Bluetooth.
Google maar eens op 'Marktplaats', 'Cabasse' en 'Renault'..... ;)
Michel_B
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dankzij Rich Trip weer geluid uit mijn radio. Het lag inderdaad aan de versterker.
Ik kan van hem ook de AUX aansluiting met Bluetooth aanbevelen. Mooie muziek luisteren vanaf je mobiele telefoon.
geweldig, en nogmaals bedankt Rich Trip.
NellyTrein
Laatste bezoek: 05 mei 2021 11:15
Bericht door NellyTrein »
Goedemorgen,
Ik heb hier een Espace uit 2009 met een cabasse radio met navigatie/DVD.
Het probleem is bij mij als volgt: de radio/CD-speler doet niets meer, ook
de navigatie doet niets meer. Navigatie-DVD kan er niet uitgehaald worden. Het
scherm (navigatie/radio) blijft zwart. De ingebouwde DVD-filmspeler (met
schermpjes in de hoofdsteunen) reageert wel, evenals de ingebouwde
parrot-handsfree set (incl. geluid).
De renault dealer heeft geen oplossing kunnen vinden. Ze vinden
wel een foutmelding maar konden deze niet duiden.
Is dit repareerbaar?
v_verweij
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 11 jul 2022 23:54
Bericht door v_verweij »
Arkobus schreef: 25 mar 2018 21:27
gjbruijn schreef:De radio Cabasse is uitgevallen. Ik rijd een Grand Scénic II uit oktober 2008. Soms doet ie het ineens weer (en dan ook goed, alsof er niets aan de hand is), maar dan kan ie ook ineens weer stoppen (soms vergezeld gaan van knalgeluiden). Een paar dagen geleden kwam er ineens een zware brom uit de radio (heel hard, en was niet te dempen). Na 3 keer de auto te hebben gestopt en opnieuw gestart, was het voorbij.
Ook de navigatie bevriest soms. Dan werkt ook de stuurbediening niet meer. Wanneer het systeem wel weer werkt, is alles normaal. Wat kan dit zijn?
Ik ben benieuwd naar je reactie!!
Ik heb precies hetzelfde probleem, behalve de brom en de "bevriezing". Mijn Grand Scenic is ook van 2008. Ik zag dat er een privé bericht is verzonden, ik ben erg benieuwd. Is het de versterker onder de stoel? Zo ja, wat zijn de kosten ongeveer?
Alvast bedankt!
Idem, ook wij hebben een Grand Scenic II van eind 2008 en al langere tijd dit probleem dat het geluid uitvalt met een ploffend/knalgeluid.
Zojuist van beide systemen onder de passagiersstoel de aansluitingen gecontroleerd, maar deze zaten nog goed bevestigd.
Ik ben benieuwd naar de oplossing in het privé bericht.
Alvast bedankt.
Posts in topic: 23
[mention]v_verweij[/mention] : je hebt een PB!
Klaasenroelie
Laatste bezoek: 17 jul 2023 12:10
Bericht door Klaasenroelie »
En ja hoor, ook mijn conquest heeft de kuren. Heeft mijn favoriete cd opgeslikt, en spuugt m niet meer uit. Behalve dat is de ontvangst van de radio niet om over naar huis te schrijven ....
Posts in topic: 23
Heb je de CD geladen middels het 'Load' knopje? Radioontvangst kan komen door een defecte antenne. Doet de GPS antenne het wel goed? Vaak gaat die als eerste kapot, het is een gecombineerde radio/GPS antenne op het dak.
Klaasenroelie
De cd zat er reeds in, en die antenne kon nog wel eens kloppen, de gps werkte een poos terug niet meer en heb toen een losse gps antenne op het dashboard gezet, ontvangst varieert overigens, maar waar haal ik nu nog een gps antenne die past op mijn conquest. Wat betreft de cd, hij zit erin, maar eject geeft geen resultaat,
Posts in topic: 23
Speelt de CD nog wel af? De originele antenne vervangen is vrij duur en lastig i.v.m. de hemelbekleding en zo. Normaal gesproken werkt een vervangende GPS antenne op het dashboard onder de voorruit perfect.
Klaasenroelie
Cd speelt niet af, geeft ook niet weer dat er een cd inzit, raar maar waar, de antenne heb ik er al eens afgehaald, dat valt nog wel mee, en inderdaad, met de gps antenne op het dashboard doet de gps het werkelijk prima( behalve dat er geen updates meer zijn natuurlijk)..
stesan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 13 apr 2023 13:25
Bericht door stesan »
hallo , ik heb sinds kort hetzelfde probleem dat mijn radio cd speler uitvalt meestal na een brom .
ik heb een renault megane scenic uit 2009.
ik hoop dat iemand een oplossing heeft voor mij en of een plek waar ik heen kan gaan voor hulp.
jos
stesan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
netjes opgelost door rich trip dank je wel
Naat77
Laatste bezoek: 09 okt 2023 16:05
Bericht door Naat77 »
Tja en ook hier hetzelfde probleem met de radio(renault scenic 2008).het is altijd een verassing of hij t gaat doen heel frustrerend. ook ik zou heel graag de oplossing in een privé bericht krijgen .ontzettend bedankt alvast!
Posts in topic: 23
@Naat77 ik heb je een bericht gestuurd!
Rajugb
Laatste bezoek: 02 nov 2023 07:10
Bericht door Rajugb »
Hallo ook hier een probleem met geen geluid in mijn scenic 2 uit 2008. Heb de Cabasse radio met navi en bluetooth. Kan ik meer info krijgen over de vermoedelijk defecte versterker?
Posts in topic: 23
@Rajugb: ik heb je een mail gestuurd!
