klok en dagteller springen bij het starten weer op nul
williammast
Bericht door williammast »
Ik heb een Scenic II 1.6 16V, wanneer ik deze auto start springt zowel de klok als de dagteller op nul,
en het vervelende dast niet eleke keer gebeurt maar soms, verder maakt de auto soms bij het starten een geluid wat lijkt op rammelende kleppen of zoiets.
De auto heeft nu ca 80000 km gereden, weet iemand een oplossing,
want na vele elektrische storingen gaat de lol toch wel een beetje van de auto af.
gr
William Mast
MODERATOR EDIT
svp geen email adressen in je postings op het forum zetten.
Discussie's gaan via het forum en spambots willen wij liever niet voeren
williammast
dashboard
Eerst het nul springen van de klok en dagteller, nu hele maal geen dashboard meer, dus 1 groot zwart gat,
niet iets om vrolijk van te worden dus..
gr
William
mark en ivonne
Bericht door mark en ivonne »
accu al laten doormeten of eens met een accu van de garage proberen
waarschijnlijk je tellerbak defect, of de auto moet geherprogrammeerd worden. even contacten met de dealer. komt vaker voor!
het rammelende geluid is 99% je nokkenasversteller, de auto klinkt ook meer als een diesel dan een benzine waarschijnlijk. dit is een prijzige reparatie. tandwiel kost 270e, distributie kost ong 550, waterpomp ook nog eens 250.
williammast
Dank je wel voor de eerst eantwoorden.
De Accu is vervangen, de distributie + waterpomp zijn ca 20000 km geleden vervangen (moest bij 120ooo km of na 5 jaar, wat maar het 1e was)in 1 jaar ca 3000 euro uitgegeven voor onderhoud, en dat voor een auto met nu 80000 km. Ik laat de auto uitlezen, en maar kijken wat er uitkomt.
maar oplossingen , adviezen en ideeen zijn nog altijd zeer welkom.
tot zover bedankt
William
je nokkenas tandwiel is zoals je meld niet vervangen. deze is verstelbaar met de oliedruk die de motor levert, en sneuvelen vaak. dit veroorzaakt het rammelende geluid.
Zuma
Bericht door Zuma »
Bij mijn Scenic (II phase I 1.5 DCI) het zelfde probleem. Na het starten en een klein stukje rijden sprong klok en dagteller (incl. andere waardes die gekoppeld zijn aan de dagteller) op nul. Noodlampjes flikkerden ook even op. Vandaag naar de garage gereden, onderweg naar de garage gebeurde het ook een keer of 4 tijdens het rijden.
De garage heeft de massa gecontroleerd en kon daar niets aan vinden en heeft toen even een leen tellerwerk erin gezet. Even rondgereden en alles bleef staan. Ik heb nu de leenteller even in de auto zitten om te controleren of het probleem echt uit blijft anders moeten ze de bedrading gaan nalopen. Voorlasnog lijkt dus ook bij mij het tellerwerk kaduk (160.000 km...)
Zuma
Bericht door Zuma »
Ook bij mij is de conclusie dat het tellerwerk kaduk is. De leenteller functioneerde naar behoren. Even doodgevallen van de prijsopgave van de dealer: 700 euro voor een nieuwe teller incl. installatie (1 jaar dealer garantie).
Losse nieuwe teller kost 580 excl. BTW en dan is hij nog niet geinstalleerd en ingeleerd.
Even met Apeldoorn gebeld (de tellershop) -> teller herstel kost 300 euro, no cure no pay als het fixen niet lukt, verder 2 jaar garantie op de fix.... Ik denk dat Apeldoorn er weer een klant bij heeft.
Ep Woody
Bericht door Ep Woody »
En een sloopteller of een van marktplaats?
Zuma
Bericht door Zuma »
Een teller van de sloop of marktplaats is ook een optie als ze erop staan maar je moet maar dezelfde teller vinden en dan nog wil je 'm eigenlijk dan registereren in de NAP gegevens om de teller stand juist te hebben. Of ik laat 'm op de juiste tellerstand in Apeldoorn zetten (kan ook).
Maar wat nu helemaal frapant was, was dat de leenteller van de dealer een dag voor het weer vervangen van mijn kapotte teller zodat ik naar Apeldoorn kon, helemaal op zwart ging. De vrouw des huizes startte de auto en had nul display. Zelfs een aantal maal herstarten baatte niet. Pas na 10 minuten rijden had ze weer display.
Nu twijfel ik dus heel erg of het probleem wel echt in de display/teller zit. Maar gek genoeg nog steeds geen resets en geen herhaling op het zwart gaan van de leenteller. Volgende week maandag gaat de auto met de leenteller weer naar de dealer voor verder onderzoek... Story continues
Zuma
Bericht door Zuma »
The continued story:
Bij de dealer heeft men de conclusie getrokken dat ook de leenteller het spontaan heeft begeven en dat dit puur toeval is. Dealer stelde voor om voor 1000 euro een nieuwe teller te plaatsen. In geen 1000 jaar heb ik ze toen gezegd. Ik ben met mijn teller ook maar naar KMS te Apeldoorn (hoenderparkweg 82) getogen. En ja wel hoor ff wachten en hoppetee mijn teller is gerepareerd en alles doet het weer, twee jaar garantie voor maar 300 euro (incl. BTW). Bij de dealer zou ik trouwens hooguit 6 maanden krijgen op die nieuwe teller...
Wat mij betreft dus een top oplossing dat KMS gebeuren daar in Apeldoorn.
FOURE
Re: klok en dagteller springen bij het starten weer op nul
Bericht door FOURE »
Hallo
Ik heb net renault kangoo 2018 gekocht,, deze kwam uit Frankrijk.
Bij starten van auto sprint enkel mijn klok op 0
Ook vindt hij geen enkele radio zender, enkel handmatig vind ik er... Die enkel werken als ik niet rijd...
Help :-)
Johnbgood
Bericht door Johnbgood »
Heb die jongens uit apeldoorn maar eve geboekmarkt, altijd handig.
Bedankt voor de tip Zuma.
Renault Sénic 2 fase 2 1.6 2008 :dance:
Fiat punto
Volvo S 80
Intruder 1500
Toyota corolla
Opel astra
