Mijn Espace 3 uit 2001 start niet
ErikT
- Laatste bezoek: 27 apr 2019 18:41
Noreply
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Re: Mijn Espace 3 uit 2001 start niet
Ik zou eerst goed kijken of je niet een kabel vergeten bent aan te sluiten. Anders klinkt het als een startonderbreker die roet in het eten gooit.
Heb je dit met de reserve sleutel ook?
ErikT
Ja, dit gebeurt met de reserve sleutel ook. Het start onderbreker lampje brand constant rood en gaat uit. Display: OK
Het lijkt dus volgens het display niet aan de startonderbreker te liggen, maar ik twijfel. Hoe controleer ik dat en waar zit die?
Als de rode led dooft is daar geen euvel mee.
Het kan zijn dat de aansturingsdraad van de starter onderbroken is.
Met de multimeter aan de gang dus.
ErikT
Uiteindelijk bleek het inderdaad corrosie van het stekkertje van de aansturing op de startmotor te zijn. Even erop/ eraf .. en starten. Bedankt mechanic voor het meedenken.
Een nieuwe amp stekker solderen,en contact goed opschuren en vaseline erop.
Eenvoudige reparatie elk geval!
- 410 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 386 Weergaves
- 635 Weergaves
- 543 Weergaves
- 380 Weergaves
- 244 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 182 Weergaves
