Ik heb een vraag: ik heb een Mégane scenic 2003.. alles werkt en de auto rijdt nog top echter
De toerenteller/ snelheidsmeter / branstofmeter werken niet meer.
Ik heb een ander dashboard geplaatst maar ook deze reageert niet. Zekeringen gecontroleerd en alles goed. Wat zou de storing dan kunnen zijn?
Storing analoog dashboard Mégane scenic 2003
Petere
Hans C
- Renault kenner
Re: Storing analoog dashboard Mégane scenic 2003
Massa??? Wellicht dat iemand kan zeggen waar je deze kan vinden, dan eens loshalen, goed proper maken en weer vastmaken beetje vet erover en klaar.
Gtn van ant zeetje, Hans
Yntepa
- Actief lid
Ik heb dit net ook gehad. geheel links zit de zekeringkast interieur. Tuurlijk even de zekeringen check maar ik neem aan dat je dat al hebt gedaan.
Op de zekering behuizing zit een roze vierkante relais.. die maakt geen goed contact. Ik heb aan de draden rechter gelegd. Bleek ook dat de behuizing los zat omdat een bevestiging was afgebroken. dat heb ik gerepareerd….alles deed het weer.
Dus is het bedrading achter de zekeringshuis. - Ik heb nog geprobeerd het relais los te trekken maar dat wilde niet, daarna goed aandrukken.
Is het nu een reparatie mmm nee, denk gewoon slecht contact en de elektra is dus van Renault en niet van Nissan zoals de latere modellen.
komt nog een tip die ik verderop heb gelezen.
Dashbord zekering even eruit halen.. 33 sec wachten... condensator loopt leeg en wordt gereset, zekering er weer in... voila le voiture bon function
waarschijnlijk door bovenstaande, zekeringhuis los is even geen goed contact geweest, daarom dashbord even dood.
Megane II Cabrio 2.0 bouwjaar 2005 op kenteken 2006 nl. Angel Eyes koplampen. Dab+ radion DIN2.
Laguna III Estate/Grandtour uit okt 2010 met nieuwe motor met nu 1600 Km
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1550 -
04 nov 2023 14:56
Helderheid van TFT scherm van dashboard Grand Scenic III van 2015
door WouterEnzian » 06 mar 2024 18:51 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1534 -
17 mar 2024 18:12
Megane 2 2006 airback storing en de cruise control werk niet meer goed
door Eddie-56 » 08 okt 2024 19:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 7
Weergaves: 1528 -
Laatste bericht door Eddie-56
13 okt 2024 23:56
[Megane 3 GT - Tce - Grandtour] Parkeerrem links storing
door Patrick1995 » 22 jan 2025 08:17 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1253 -
22 jan 2025 08:17
ruitenwisser storing Scenic III 1.4
door hensie » 12 jun 2024 17:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1118 -
16 jun 2024 08:46
Weergaves: 1256 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 937 -
03 dec 2023 19:40
