[Kadjar 2019] Kentekenhouder voorkant
freddyonderstal
Laatste bezoek: 11 mar 2024 23:02
Bericht door freddyonderstal »
Ik heb een Kadjar Phase 2, 2019.
Na een bezoekje aan de wasstraat vandaag zag ik ineens dat mijn kentekenplaat(houder) aan de voorkant scheef hing.
Links hing opeens een stuk naar beneden.
Het valt me op dat ik de kentekenhouder zo kan terugschuiven tot 'ie weer recht hangt. Hoort dit zo?
Met een klein beetje inspanning kon ik links ook zo weer naar beneden 'drukken'.
Hoe zit die houder vast? Ik kon achter de houder kijken en zag een soort dubbelzijdig tape zitten in het midden.
Maar hoort die houder niet vast te zitten met een schroef ofzo?
BenDH
Laatste bezoek: 28 sep 2021 18:38
Re: [Kadjar 2019] Kentekenhouder voorkant
Bericht door BenDH »
Heel herkenbaar!
Bij onze Captur had men bij de aflevering de kentekenplaathouder met twee popnagels een verticale gleufgaten vast gezet. Al direct toen wij thuis waren hing de plaat scheef.
In total kon je de plaat wel 3 cm op en neer bewegen.
De dealer zei dat ze het altijd zo deden en toen heb ik het zelf maar met schroeven (in de normale gaten) vast gezet en vervolgens ook nog de kentekenplaat zelf met twee speciale kentekenplaatschroeven met blauw/geel kapje vast gezet.
Zo'n kentekenplaat houder heeft allerlei mogelijkheden; horizontale gleufgaten, schuine gleufgaten. vertikale gleufgaten en gewone gaatjes voor schroeven op heel veel plaatsen.
Als je het goed wil doen zet je eerst de zwarte kunstofhouder met twee/vier schroeven of popnagels op de bumper vast, dan de plaat erin en vervolgens twee schroeven of popnagels in zicht op de plaat. Zo doen de meeste garages het.
Maar in de gegeven situatie zou het indraaien van twee speciale kentekenplaatschroeven door en door, houder tezamen met plaat goed vast kunnen zetten.
Een kwestie van recht plaatsen (drukken) en twee zelfborende schroeven. Even goed kijken waar je het doet. Meestal zittten er echter achter de bumper geen gevoelige dingen, maar schuim.
Captur TCe 120 Dynamique, Gris Casiopée/Noir, Easy Life Pack, Armsteun, trekhaak 13p., Contiwintercontact TS 850 P op velgen "Adventure" (16"), kofferbakmat.
