Dieselgeur uit de ventilatieroosters en onder de motorkap.
- Laatste bezoek: 24 apr 2019 21:26
Beste allen,
Daar zijn we weer met een nieuw probleem helaas...
Sinds een week ruik ik in de auto een dieselgeur wanneer de auto warm is en het lijkt erger te worden als ik wat vlotter door rij. Onder de motorkap is goed te ruiken, maar er is geen zichtbare lekkage. Als ik de auto koud stationair laat lopen ruik je na 30 min nog niets. Alleen tijdens na een rit is het merkbaar.
Naar de garage geweest, die heeft de beschermplaat van de verstuivers afgehaald en gaf aan dat hij geen lekkage ziet op de brandstof retourleiding.
Ik heb de motor schoongespoten met water en daarna met lucht gedroogd in de hoop dat een lekkage beter te zien zou zijn, maar helaas nog steeds niets zichtbaars.
Ik vond wel dat 1 van de nippels van de verstuivers wat zweet en vochtig is en mijn inziens wat veel speling had(de andere hadden geen speling). De garagist gaf aan dat dit normaal is.
Hij vermoed zelf dat de hogedruk brandstofpomp lek is en wilt deze (laten) reviseren. Hiervoor moet de pomp eraf en de distributieriem los geeft hij aan. Hij zegt dat die opnieuw gemonteerd kan worden(hergebruikt).
Klopt dit verhaal? Klink/is het logisch allemaal? En heeft iemand hier (andere) ervaringen mee.
Is het echt uit te sluiten dat het de brandstof retourleiding is, omdat het (nog) niet zodanig lekt dat het zichtbaar is ? En moet de pomp er af of eventuele O ringen te inspecteren?
Ik zie graag jullie welgewaarde mening tegemoet.
Alvast bedankt weer
Alvast bedankt weer
Re: Dieselgeur uit de ventilatieroosters en onder de motorkap.
Op de gok zaken vervangen is zeer onverstandig,pas als je daadwerkelijk ziet waar het lekt overgaan tot reparatie.
Een tandriem hergebruiken kan prima,echter is het niet aan te raden. Hoelang is deze riem al gemonteerd geweest?
Volgens de garagist zit het lek aan de achterkant van de pomp en is dit niet zichtbaar tot de pomp wordt gedemonteerd..
De riem zit er 3 maanden op ongeveer.
Na 3 maanden kun je de riem prima terug monteren.
Als je garage meent dat de pomp lekt en revisie/vervanging nodig heeft dan zal dat wel zo zijn lijkt me?
Ja alleen het lijkt dus een aanname gebaseerd op gevoel en ervaring. Terwijl ik meer van het meten is weten principe ben. Bovendien ging dit 900 euro kosten volgens hem dan wil ik wel "zeker" weten dat het ook de oplossing is. Lijkt me niet raar toch?
Je kunt je licht eens bij een dieselspecialist/andere garage op steken.
Via het forum blijft het natuurlijk gissen.
- 196 Weergaves
- 108 Weergaves
Laatste bericht door Morris Renault
- 525 Weergaves
- 8 Reacties
- 1028 Weergaves
- 480 Weergaves
Laatste bericht door ZoeX
- 211 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 270 Weergaves
