Vreemde brom verwarmingssysteem
clmhamann
Bericht door clmhamann »
Sinds kort bromt het verwarmingssysteem/aanjager van mijn Grand Espace 175 Initiale juli 2012. Als ik de auto start hoor je nog niets, als het verwarmingssysteem start begint het te brommen, ergens rechtsvoor, lijkt onder de passagiers vloer. De snelheid van de aanjager verandert de brom niet, dus als je de aanjager sneller laat draaien verandert de brom niet, ook niet de frequentie van de brom. Alleen als je de aanjagersnelheid helemaal terugdraait gaat de verwarming uit en ook de brom.Start je de verwarming weer , dan start de brom weer, eerst zacht later zeer hevig. De brom is zeer heftig, je hoor de diesel motor niet meer, je voelt zelfs een trilling. Airco aan of uitzetten heeft geen effect.
Wat zou dit kunnen zijn?
Re: Vreemde brom verwarmingssysteem
Verwijder de kunststof bak onder de auto,daar zit het ventilatiesysteem gemonteerd.
Wellicht is dr oorzaak dan vlot gevonden.
maestro12
Bericht door maestro12 »
Kennis van mij heeft dat ook eens gehad, bij hem was het toen de recirculatie/frisse luchtklep die stond te 'klapperen'
clmhamann
Het bleek uiteindelijk de ventilator motor te zijn die veel te veel speling had. Nieuwe motor was de oplossing.
