Krukastandwiel muurvast Renault Laguna KG0K
dateq
Laatste bezoek: 14 nov 2019 20:00
Bericht door dateq »
Hallo allemaal!
Ongeveer een jaar geleden had ik een klein projectje, dat uiteindelijk heel groot is geworden.. Het vervangen van de distributieriem. Uiteindelijk is dat met gematigd succes gelukt. Gematigd, want toendertijd liep ik tegen een krukastandwiel aan dat muur en muurvast zat/zit. Er moest wat gesjoemeld worden met de stand van de VVT poelie om riem erop te krijgen.
Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en de auto staat nu al langere tijd bij de garage. Dit in verband met vervangen van de veerpoten, Veren, Stabilisatorstangen, spoorstang, multieriem, lekke koppakking en rare compressie verhouding (3 cilinders 6,5 bar, 1 cilinder 9 bar).
De kop ligt eraf, is gereviseerd en gevlakt, de zuigerveren zijn vervangen. De rest van de voortrein volgt nog, maar de monteur loopt tegen dat vaste tandwiel aan. Hij krijgt het met geen mogelijkheid los. Hij is bang om een trekker te gebruiken aangezien de boutjes die in het tandwiel passen maat M5 zijn. Het is een ervaren monteur, maar loopt nu toch echt spaak.
Zijn er mensen die zo 1, 2, 3 een oplossing weten?
Alvast bedankt,
Richard
edit: Ik had al geopperd om de nokkenastandwielen los te gooien (uiteraard met timing lineaal om de nokkenassen zelf op hun plaats te houden). Probleem is echter dat het lijkt of het tandwiel niet goed op de as zit omdat de krukaspoelie zwiept) Voor filmpje, klik http://opoka.nl/video/poelie.mp4 hier
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: Krukastandwiel muurvast Renault Laguna KG0K
Vervelend dat na je inspanningen de boel een jaar later weer open moet voor ingrijpender werk!
Je kunt best toch dmv de 2 boutgaatjes een trekker erop zetten.
Of het tandwiel opofferen en een nieuwe monteren.
Warm stoken eventueel,monteer dan wel een nieuwe keerring ook.
Meen dat het wel tot max. 200c verhit kan worden, maar snel handelen en daarna de keerring met lucht koelen.
Succes mvg WillemS
Mocht het allemaal niet lukken kun je de procedure van riem montage van een 2.0T aanhouden.
Die motor heeft een vast krukas tandwiel (spie) wat jou motor nu door de roest in weze ook heeft.
Vervolgens zet je de nokkenaspoulies los waardoor je de riemspanning over de nokkenassen verdeeld.
Best is natuurlijk wel de juiste procedure te volgen.
Lees nu pas dat je dat al gedaan hebt..
Verzeker jezelf ervan dat het niet de krukaspoelie is die slingert,dat gebeurd vaak. Of dat er axiale speling is op de krukaslagers.
Dat is ook een onderdeel wat periodiek vervangen wordt bij elke riemwissel.
Een nieuw krukastandwiel kost een paar tientjes,offer indien nodig de huidige op en plaats een nieuwe welke vrij draait over de krukas zelf.
Hanteer het correcte aanhaal moment voor de krukasbout.
dateq
Goed nieuws!
Het krukastandwiel is eraf. Helaas wel een nieuwe nu nodig..
Goed werk.
