Let op: registratieproblemen
borry52 schreef:Ben bij de dealer geweest, vakantieperiode, druk, druk, geen tijd.
Ik wilde daar niet op wachten en heb bij AliExpress een OBD2 Bluetooth ELM327 dongele gekocht voor €7,00. https://nl.aliexpress.com/item/2014-New ... 4c4d9TXKsP
Werd binnen twee weken bezorgd.
Wees wel voorzichtig want ik heb op het forum ook gelezen van mensen die enthousiast allerlei wijzigingen aanbrachten of op een verkeerde knop drukten en daarna een zwart beeld hadden waar ze niets meer mee konden.
Bedankt voor de tip. Heb nu mijn achterlichten ook aangezet bij dagrijverlichting. Had de ELM327 al enkele jaren in huis voor uit te lezen maar dankzij DDT4All software kan er ik nu ook mee programmeren. Nu nog even rondkijken wat nog allemaal interessant is om in of uit te schakelen. Het mooiste zou zijn het automatisch inklappen van de spiegels zoals ik gewend was op mijn oude Megane. Maar zover ik het nu kan bekijken is dat niet mogelijk via de software.
chrisant schreef:.......Knip........ Het mooiste zou zijn het automatisch inklappen van de spiegels zoals ik gewend was op mijn oude Megane. Maar zover ik het nu kan bekijken is dat niet mogelijk via de software.
Zover ik weet is het automatisch inklappen van de buitenspiegels pas vanaf model 2017 standaard op de Kadjar en is dat niet in de software te activeren.
Daarvoor kon je een uitbreidingsset laten inbouwen door de dealer of bestellen en zelf inbouwen. http://www.tech-accessoires.renault.com ... nt_id=5009
Wat ik gelezen heb is dat nogal een dure grap, alleen het setje kostte al gauw rond de €75 en dan moest hij nog gemonteerd worden.
Op een Franse site staan een paar foto's om het zelf te doen. http://forum-auto.caradisiac.com/marque ... 112654.htm
Als je Frans te wensen overlaat zoals bij mij, dan kun je de link kopiëren en plakken in Google Translate, krijg je hem netjes vertaald.
Deze week een (dure) onderhoudsbeurt gedaan bij mijn dealer maar helaas konden (mochten) ze niet de instelling wijzigen van de achterlichten om ze te laten branden bij Dagrijverlichting.
Is er iemand in ZuidOostBrabant of omstreken die dit voor me kan doen, tegen een redelijke vergoeding natuurlijk?
Grand Scenic 140 EDC GFP Bose Blanc Nacre/Noire MY2020
Zojuist geholpen door een forumlid om mijn achterlichten te laten branden bij de dagrijverlichting. Super bedankt! Echt zo gek dat ze dit niet doen bij de dealer, puntje veiligheid!!
Zojuist succesvol mijn achterlichten geactiveerd. Is niet moeilijk, maar je moet gewoon eerst alles even goed doornemen alvorens je aanpassingen maakt. Heb mijn DRL aan de voorkant nu ook aangepast, zodat deze uitgaat bij het activeren van de richting aanwijzer.
Edit: voor dat laatste uiteraard alleen bij de lamp waar de richtingaanwijzer aan staat
Renault Talisman ph2 160tce edc Intens business, Pack drive & lane assist, 18” LM, Cosmos blue, 2021
Ik heb een stekker aangeschaft op Wi-Fi en krijg wel het overzicht in ddt4all alleen is hij steeds de connectie kwijt. Ik kom tot aan lighs en zie de achterlichten staan maar hij geeft no value en onderin rood met geen verbinding.
Wat doe ik fout?
Dat kan twee oorzaken hebben, ten eerst moet je verbinding maken als motor loopt anders is na een paar minuten de verbinding weg.
Ten tweede heb ik op het Duitse forum gelezen dat de Wifi variant niet zo stabiel is, men adviseert USB of Bluetooth.
Vandaag de stoute schoenen aangetrokken en de Start/Stop gedeactiveerd met DDT4all.
Vond het super irritant dat in de file of als je langzaam een drukke kruising wilt oversteken geregeld de motor afslaat.
Er zit wel een knopje voor uitschakelen maar als je de motor opnieuw start staat hij weer aan.
Moet het komende dagen nog testen omdat hij het niet altijd doet maar de eerste bevindingen zijn hoopgevend.
borry52 schreef:Heb ik ook gelezen maar wat ik heb begrepen krijg je wel het keuze menu maar verder gebeurt er niets.
Ik meende dit ook al op het Duitse Kadjar forum gelezen te hebben. Jammer, want de extra pit kan de Kadjar wel gebruiken na de laatste ECU anti sjoemel update (afgelopen oktober) van de dealer...
borry52 schreef:Vandaag de stoute schoenen aangetrokken en de Start/Stop gedeactiveerd met DDT4all.
Ik heb gisteren ook het start/stop systeem uitgeschakeld middels een instructie van het Spaanse Renault megane forum. Echter geeft de auto na de wijziging aan dat het start/stop systeem nog steeds aanstaat. Ik moet nog wel checken of het start/stop systeem met een warme motor ook daadwerkelijk de motor uitzet.
Behoud je wel de optie dat ala de auto afslaat deze met het intrappen van de koppeling weer automatisch aan gaat?
Ik heb ook de restrictie op de video en photo viewer succesvol uitgeschakeld.
Bij mij geeft hij bij het starten ook aan dat de Start/stop actief is maar sinds ik hem heb gedeactiveerd is de motor niet een keer afgeslagen.
Ik rijd veel in de stad en had eerst bijna elke dag wel dat de motor bij de stoplichten afsloeg maar nu geeft hij op het display elke keer het groene A-tje met een streep erdoor en slaat niet meer af dus ik denk dat het wel goed gaat.
Ik krijg het op een of andere reden niet voor elkaar. Is er iemand in de buurt van Rotterdam/Dordrecht die dit voor mij aan aanzetten?
Ik zou jullie dankbaar zijn.
Samv5 schreef:Ik krijg het op een of andere reden niet voor elkaar. Is er iemand in de buurt van Rotterdam/Dordrecht die dit voor mij aan aanzetten?
Jim
Hallo Samv5,
Ikzelf woon in Zoetermeer en kan je helpen met de achterlichten koppelen aan de DRL. Als je nog interesse hebt kan je gerust een bericht terug sturen.
Beste Kadjar liefhebbers. Ik krijg volgende week vrijdag mijn nieuwe Kadjar black edition. Lees ik nu goed dat er aan de achterzijde geen dagrijverlichting op zit? Kan me het bijna niet voorstellen in verband met de veiligheid.
Mick jagger schreef:Beste Kadjar liefhebbers. Ik krijg volgende week vrijdag mijn nieuwe Kadjar black edition. Lees ik nu goed dat er aan de achterzijde geen dagrijverlichting op zit? Kan me het bijna niet voorstellen in verband met de veiligheid.
Ik weet niet of het op het facelift model zit maar op het voorgaande model staat het standaard niet aan. Dit is gemakkelijk aan te zetten met DDT4ALL.
Ben benieuwd of dat klopt.
Ik reed namelijk vandaag achter een phase 2 Kadjar waarbij de achterlichten niet aan stonden terwijl de dagrijverlichting voor wel ingeschakeld was.
Jim
Hallo Samv5,
Groet,
Rob
Ik ben fantastisch geholpen, nog bedankt Rob.
Ik blijf het proberen, heb nu ook een OBD2 met usb besteld.
Mick jagger schreef:Net bij dealer geïnformeerd maar bij de Kadjar phase II zit het ee wel standaard op.
Het zit er standaard niet op. Achterlichten branden niet bij voeren DRL.
Is er iemand in omgeving zuid-oost brabant/limburg die deze optie kan inschakelen bij mijn fase II Kadjar? Mijn dank is groot en de beloning passend bij de hittegolf.
Jim
Hallo Samv5,
Groet,
Rob
Hoi Rob,
Ik woon in Ypenburg (naast Nootdorp), zou je mij er ook mee willen helpen?
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
Jim
Hallo Samv5,
Groet,
Rob
Hoi Rob,
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016, waarvan de dagrijverlichting alleen aan de voorkant brandt.
Nu heb ik ergens gelezen, dat de achterlichten, die nu dus niet mee branden, ingeschakeld kunnen worden
via een software update.
Mijn...
Binnenkort wordt ik de gelukkige eigenaar van een Arkana.
Maar ik vraag mij af of de achterlichten mee aan gaan als de dagrij verlichting brand.
Bij vorige auto (kadjar) was dit ook niet het geval, maar dit met OBD in kunnen stellen.
Ik...
Wanneer je op de snelweg rijdt sneller dan 100km dan gaat het volume harder en bas zwaarder.
Dit viel me al eerder op maar dacht zal wel tot me vrouw ook aangaf of ik dat steeds deed.
Is dit op te lossen? Ik wil...
Ik heb hier een offerte voor inruil op een R5 e-tech van 39000€. Maar ik schrok toch wel van het lage bedrag wat ze voor mijn Zoe teruggeven. Bij deze start ik een topic met de vraag wat jij voor je Zoe terug krijgt of hebt gekregen.
(Renault Kangoo 1.5 diesel bestel 2015)
Mijn Kangoo loopt heel even op 3 cilinders bij koude start...
Duurt even een paar seconden en loopt dan weer goed.
Krijgt op tijd zijn beurten, van de week net een kleine beurt gehad, olie en olie filter.
Ben...
Wanneer ik de instelling voor regeneratief remmen op de hoogste stand heb staan, beweegt het rempedaal naar beneden en gaan ook de remlichten branden. Is de auto dan ook daadwerkelijk aan het remmen; met andere woorden: worden de remschijven dan ook...
Ik heb een renault scenic uit 2005
Nu heb ik het probleem dat als ik terug schakel een bonk linksvoor hoor, al de motersteunen zijn vervangen,zou het van de subframe rubbers af kunnen komen die versleten zijn ,met opschakelen geen bonk geluid...
