Beste leden
Ik loop tegen een probleem aan betreffende de muziekinstalatie in mijn renault scenic twee uit 2003
In mijn auto zit NL de cabasse auditorium tronic en ik wil deze vervangen door een radio met USB alleen het probleem ;;; de bekabeling .de tuner zit onder mijn achterstoelen in de vloer waar ook de bekabeling zit onder het dashboart zit een
groene langwerpige stekker waar alles opzit bv de plus, min en de speakers
De Groene stekker zit in mijn 6cd wisselaar in het dashboard.in de tuner een drietal kleine stekkers 1) waar en hoe kan ik een kabel bemachtigen die ik aan mijn nieuwe radio kan bevestigen (isostekker):2) waar zijn de drietal kleine stekkers in de tuner voor of heeft iemand een ander idee hoe ik mijn nieuwe radio kan aansluiten bv dmv stroomt voor uit het dashboard te krijgen 3) hoe sluit ik mijn nieuwe kabel aan via de tuner of is die niet meer nodig voor de nieuwe ivm de speakers
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem en dat ik snel kan genieten van mijn radio
Gr henk
Andere autoradio
henk1966
Re: Andere autoradio
Je moet een ISO verlengkabel plaatsen vanonder de stoelen naar de plek in het dashboard waar nu de wisselaar zit (met de groene stekker).
Je hebt dan geen display meer en geen stuurwiel bediening.
henk1966
Hoi richtrip dat had ik al begrepen maar ik weet niet waar de stekker s inkorten want als ik het goed begrijp speelt mijn nieuwe radio via de tuner dan als ik de verlengkabel gebruik
De zwarte ISO stekker van de tuner neem je uit en daar sluit je een ISO verlengkabel op aan richting het dashboard. Je hebt overigens ook een antenne verlengkabel nodig.
De overige stekkertjes in de tuner zijn niet nodig voor de nieuwe radio.
henk1966
Maar als ik het dan goed begrijp gaat mijn nieuwe radio via die tuner dan??
Gr
Gr
Nee, die is dan afgekoppeld (spanningsloos). De zwarte ISO stekker, waar de spanning + luidspreker aansluitingen op zitten, verleng je als het ware naar voren om in de nieuwe radio te steken (al dan niet met een nieuwe verloop stekker als je nieuwe radio geen standaard ISO aansluiting heeft).
https://www.car-products.nl/iso-stekker ... 5647849791
Weergaves: 938 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
03 sep 2025 21:53
Reacties: 8
Weergaves: 618 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
