welke olie voor laguna 3 dci (bj 2010)
DutchArjo
Laatste bezoek: 19 apr 2021 12:04
Bericht door DutchArjo »
Voor mijn laguna 3 dci uit 2010 zoek ik motorolie. Nu krijg ik bij Kroon 3 verschillende typen. Aangezien ik er de ballen verstand van heb, vraag ik mij dan weer af: wat is het verschil en welke kan ik dan het beste nemen?
https://www.kroon-oil.com/nl/productadv ... nt:190669/
Of maakt het geen verschil en kan ik ze alledrie zonder enige moeite hebben? Of kan ik elk merk dat voldoet aan het criterium 5w40 of 0w40 gebruiken?
Re: welke olie voor laguna 3 dci (bj 2010)
Voor dit type k9k motor wordt normaliter 05w30 gebruikt ivm roetfilter.
Let op de acea specificaties of rn0720 specificaties..
DutchArjo
mechanic schreef:Voor dit type k9k motor wordt normaliter 05w30 gebruikt ivm roetfilter.
ik heb even in de handleiding gekeken wat daar over het type olie stond. Toen ik nog een megane had stond in het instructieboek welk type olie ik moet gebruiken namelijk, volgens mij incl. acea specificaties. Maar in het instructieboek van de laguna staat enkel: welke type olie u nodig heeft staat in het onderhoudsdocument van uw auto.
Nou heb ik enkel een digitale versie van de ondershoudshistorie vanuit het leasebedrijf waar de auto vandaan kwam, maar daar staat dus niks over type olie in.
om even te kunnen checken wat er aan specificatie voor de olie genoemd wordt: waar kan ik hiervoor het beste checken? Ik heb al even gekeken in mijn mijn renault account van renault.nl, maar daar kom ik niet verder mee in dit geval.
Bel even de dealer,of een onderdelen verdeler.
Via google kom je legio aanbieders tegen,bijvoorbeeld:
https://www.deolieconcurrent.nl/product ... Liter.html
DutchArjo
de dealer zegt 5W30 en Acea c3. Als ik op mijn kenteken zoek bij bijv. kroon kom ik bij een 4w40 acea c4 olie. :roll:
Ik verbaas mij erover dat ik bij een hoop sites andere type oliën krijg als resultaat. Als leek heb je daar toch geen verstand van.
rn0720 is ook acea c4 zo te zien. Dat strookt dan weer niet met de info van de dealer.
Kan ik probleemloos een c4 olie gebruiken als de dealer c3 opgeeft?
https://www.wolflubes.com/NL_NL/Blog/20 ... -acea.aspx
http://www.tribolex.nl/acea.html, c3/c4 is uitwisselbaar.
Laat je adviseren als je twijfelt,of vraag de garage waar je heen zou gaan wat die gebruiken en koop dezelfde.
