Soms weinig vermogen in motor
Jules
Bericht door Jules »
Hoi,
ik heb een Scenic uit 2004 1.5 diesel.
Nu heb ik soms zomaar ineens geen vermogen meer en wil de auto dus voor geen meter meer doortrekken,lijkt wel of de toeren begrenst zijn,het gebeurt gewoon af en toe en ik heb dus geen idee wat dit kan zijn.
iemand suggesties???
Jules
baumpie
weinig vermogen
Bericht door baumpie »
dit lijkt op een defecte erg klep
welke goed schoon gemaakt moet worden.
vraag hiernaar bij je garage. of heeft te maken met lucht/brandstofmengsel
oorzaak vervuilde luchtfilter.
niew luchtfilter of de luctmassameter is kapot
laten checken dus.
mark en ivonne
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door mark en ivonne »
hij stopt bij 2000 toeren?
maar als je gewoon doorschakeld kun je gewoon tot 70/80 km doortrekken zolang de toeren maar niet boven de 2000 komen?
hebben wij bij een master 120dci
de dealer kan het alleen meten als hij het heb op het moment dat je bij de dealer ben
of hij moet een flinke foutmelding in de computer opslaan maar dat is bij onze master niet het geval
en van vervuiling geloof ik in ons geval niets van omdat hij het van af nieuw al heeft al is het maar eens in de 1 of 2 maanden
duurd bij ons meestal maar paar minuten zo van het ene op het andere moment gaat hij wel weer boven de 2000 toeren en rijd hij weer zoals het hoort
Een vervuild luchtfilter dat problemen veroorzaakt komt bijna niet voor als je je aan de onderhouds voorschriften houd. 1.5 DCI met deze klacht is 99% EGR probleem, even laten uitlezen en kan dealer vaak al zeggen wat er aan de hand is. Klep schoonmaken komt in veel gevallen te laat, en vervangen is dat enige oplossing.
