Let op: registratieproblemen
bvstrien schreef:Ik vind het systeem er geweldig uit zien, maar zo ongelooflijk gruwelijk traag en frusterend...erg jammer helaas. Als het gewoon snel zou werken is het helemaal top, maar als het kiezen van een volgend nummer via het scrollwiel op mijn telefoon al bijna 5 seconden duurt...dat haat er serieus ergens iets niet goed...en dan heb ik het niet eens over alle andere trage functies.
Hopelijk hebben ze dan opgelost in de nieuwe versie die men verwacht.
Maak eens een filmpje, want zo traag is mijn Rlink2 zéker niet. Als ik door de menu's klik krijg ik gewoon vlot het voglende scherm. Het is vooral de animatie die het ogenschijnlijk wat trager maakt. Nummer DAB+ wisselen gaat snel en volgens mij ook een ander nummer van USB afspelen.
Vanaf telefoon niet geprobeerd, staat geen muziek op.
Zal eens kijken of dat lukt. Het is gewoon jammer dat zo’n gaaf systeem te traag is en niet intuitief ontworpen is. Wat ik bijvoorbeeld ook niet begrijp is de grote OK knop op het stuur. Daar kan ik helemaal niks mee (of mis ik iets??) ik zou daar bijvoorbeeld een algemene ‘ga terug naar home’ knop van genaakt hebben. Men stimuleert het handsfree rijden, maar om naar het startscherm van de rlink te gaan, moet ik tijdens het rijden op het scherm gaan priegelen om de terugknop in te drukken. Dat hadden ze volgens mij beter kunnen integreren in het stuur om de veiligheid te verhogen, toch?
2018 Grand Scenic Bose EDC 1.5Dci [Kleur: Blauw/Zwart 2-tone]
Vanmorgen start ik de auto en een keurige foutmelding in beeld: Euronews English is gestopt.
Is het uitzetten van de auto en het na enige tijd opnieuw starten voldoende om de R Link 2 te herstarten en het programma opnieuw te laten laden? Of moet je hier echt een reset voor doen? Niet dat ik het programma ooit gebruik, ik heb het eens geïnstalleerd om te testen of de Toolbox überhaupt nog wel werkte.
Betreft Rlink 2, laatste versie (systeemupdate uitgevoerd 02-2019) en TomTom live actief.
Geluid navigatiestem staat uit. In menu zijn alle geluidswaarschuwingen bij flitsers etc aangezet.
Echter, bij naderen van flitser...geen signaalgeluid (piep o.i.d). Maar ook niet als de stem aan staat..
1. Kunnen stem en signaal afzonderlijk aan/uit worden gezet?
2. Hoe krijg je dat signaal uberhaupt (weer) aan?
Auto is reeds bij 4 (!!) Renault garages geweest. Renault NL snapt er ook niks van. In andere Scenic met zelfde versie exact hetzelfde probleem. Ik weet toch zeker dat het vóór die systeemupdate gewoon gewerkt heeft.. of ben ik gek geworden?
Volgens mij krijg ik ook geen melding als de stem uit staat. Alleen als de stem aan staat hoor ik de flitspalen, altijd zo geweest (1 jaar) en inderdaad heel vervelend. Die signalen wil ik wel horen, die stem niet...
Als er in de RLink2 iets niet werkt zoals je verwacht of zoals dat zou moeten, dan ben je snel geneigd de schuld daarvoor bij het multimediasysteem te leggen. Dat deed ik ook toen ik met mijn Samsung smartphone zomaar ineens niet meer kon bellen of gebeld worden: men hoorde mij wel maar ik hoorde de ander niet. De dealer (Arend Renault Oss) is naar de oorzaak aan het speuren geweest, maar vond geen afwijkingen in de RLink2. Uiteindelijk bleek het euvel aan mijn telefoon te liggen: na volledig afsluiten en opnieuw aanmelden met de SIM-code verwerkt de RLink2 alle telefoongesprekken weer. Zo zie je maar dat het niet altijd aan Franse elektronica ligt!
Renault Dauphine R1094, Scenic II 2.0 aut, Grand Scenic III 1.4, Grand Scenic III 2.0 cvt, KADJAR TCE 130 EDC BOSE, easy life pack, pack lumière en trekhaak, gris titanium kpn
Dat is juist. Samsung en Renault hebben al heel lang een samenwerkingsovereenkomst, waaruit voor Europa alleen de Renault Koleos is voortgekomen. De Kadjar en R-Link2 hebben geen Zuid-Koreaanse roots, wel Japanse roots (zustermodel Nissan Qashqai).
Elke keer als ik mijn auto start is het een verrassing op welke source de audio is ingesteld. De ene keer Bluetooth, dan SD kaart of DR...
Je zou verwachten dat RLink die setting zou moeten onthouden...
Heeft iemand enig idee of daar een andere logica achter zit?
Renault Talisman Estate TCe 150 EDC Intens | Gris Cassiopee | 19" Alizarine met Eibach spoorverbreders | Donkerbruin leder | Intens Business Pack | Pack Winter Intens
Beste Renault rijders, kun je de videomode ook in split screen draaien? Dus bijv. navigatie en video op een scherm. Ik heb het wel geprobeerd maar de mode gaat dan naar audio. Misschien is het een van jullie wel gelukt dmv extra instellingen in de engineer mode te configureren.
Symbioz esprit alpine, fm instellen niet mogelijk, ook geen instellingen voor achteruitrijcamera wat betreft helderheid, contrast, en extra hulplijnen voor naar de koppeling van de aanhanger te rijden
Middag
Even een vraagje heb Senice 4 navigatie geupdate bij de garage onder nr 9.12.138.703531 alleen ik zie in mijn systeem dat er kaarten van 2018 in staan tevens bj auto .
Waar kan ik controleren dat er een nieuwe update is geweest
Hoor graag...
Sinds kort ben ik in het bezit van een Clio 4 Estate uit 2014 (Night & Day edition).
Deze versie beschikt over het R-Link 1 systeem.
Deze heb ik geüpdatet naar V11.25 door een nieuw kaartje te kopen, in de hoop dat dat tevens dit...
Mijn naam is Adrian, ik kom uit Roemenië en ik ben gespecialiseerd in updates voor R-Link 2-systemen. Ik kan nuttig zijn voor de gemeenschap als er gebruikers zijn die hulp nodig hebben bij:
Is het mogelijk om de r link 2 te updaten van versie 9.0.33.436 naar 9.0.37? Ik heb volgens mij de nieuwe bootloader al: 5624. Ik kan alleen nergens het update bestand vinden...Heb me rot gezocht. Via de toolbox krijg ik niks...
