Renault megane
Ikweetffniet
Laatste bezoek: 18 mei 2019 01:47
Renault megane
Bericht door Ikweetffniet »
Hoii
Ik heb sinds 3 maanden een Renault megane . Automaat op gas.
De eerste 4 weken heb ik er prima mee kunnen rijden tot ineens de multiriem onder de destrebutie ( geen idee of het goed geschreven staat) gekomen is met als gevolg dat de motor kapot was.
Nu er een andere motor ingelegd. Motorisch is die nu goed maar het volgende probleem is hij met weg rijden schakelde hij normaal over maar als die rond de 80 a 90 begind die veel toeren te maken en schakels pas over bij 130 en 5000 toeren dus korte stukjes kan ik de auto gebruiken vandaag was ik aan het rijden en op het tellertje loop het verbruik op tot 42.4 liter? Toen in vertrok stond het verbruik op 10.1 en bij thuis komen dus op 42. 4
Ik ben een vrouw en weet hier erg weinig van dus ik hoop dat iemand een idee heeft wat het probleem vooral van het aangeven van het verbruik kan zijn
Alvast bedankt☺
Re: Renault megane
Ga even langs een monteur,dat de bak nu slipt is al niet oke.
