Let op: registratieproblemen
Beste mensen,
ik zit met mijn handen in het haar... ik wilde de motorolie verversen van de auto van mijn vrouw (maar zonder erbij na te denken heb ik de olie van de versnellingsbak afgelaten . Nu ben ik er inmiddels achter dat er 2 liter olie inpast en die heb ik al in huis, alleen waar zit de vuldop en hoe vul ik hem bij??? Bij mijn harley is het allemaal een stuk overzichtelijker en makkelijker ik zie hem nergens op de bak of ik kijk niet goed. Ik heb al een werkplaatshandboek op het forum gevonden maar het hoofdstuk welke ik nodig heb ontbreekt zo te zien (MR 370, 21A)... alle tips of een link naar een vraagbaak/werkplaatshandboek zijn zeer welkom.
bedankt!
Thv de linker aandrijfas zit de vulplug.
Deze bak gebruikt eigenlijk een speciaal peilstokje.
Bovenstaand geldt voor de 6bak,de 5bak zit de plug voor op de bak,plastic draaidop en is vullen tot het eruit drupt.
Bedankt voor je reactie, het is inderdaad een zesbak. Hoe kom ik er het beste bij? Links voor het wiel en de plastic kap in de wielkast eraf? Bijvullen kan neem ik aan gewoon met een slangetje of kleine trechter?
Vandaag het wiel eraf gehaald, de auto horizontaal gezet en de olie bijgevuld. De vulplug is direct zichtbaar zodra het wiel eraf is, kappen kunnen blijven zitten. Het was een beetje gedoe met de olie maar eenvoudiger dan ik had verwacht.
Bedankt voor het advies!
Ik heb een twingo I uit 2007 (lpg G3) met een slippende koppeling, is die handbak eenvoudig te vervangen door een volautomaat uit een '98-er?
( die heb ik nog kompleet staan maar daar zit (te)veel laswerk aan ).
wat zijn de grootste...
2006. Gisteren de spoorstangen vernieuwd waarbij de neus 30°omhoog stond. Er was toen een lek aan die vaste aandrijfas mof. Had ik eerder niet.
Met wielen terug op de grond ging ik't peil controleren, het liep eruit die versnellingsbakolie. Ca 33 cl...
Zoals de titel al aangeeft twijfel ik over het verversen of spoelen van de EDC versnellingsbak. Ik lees wisselende verhalen, veel mensen zeggen spoelen maar het genoemde nadeel daarvan is dat blijkbaar vuiligheid weer door de versnellingsbak...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Heb twee nieuwe luxe stoelen in de camper geplaatst met een Renault Master onderstel van 2007, maar er is geen vaste plek meer voor de ene gordelspanner aan de bestuurderskant en deze is nu dus uitgeschakeld.
Nu geeft hij een storing in de display...
Het cilinderslot van de Renault Twingo achterklep uit 2007 is defect. Draait door. Weet iemand waar je een vervangend cilinderslot met sleutel kan krijgen?
Hallo
Ben in bezit van een Grand Scenic Initiale diesel met automatische versnellingsbak van 2017, de laatste 2 jaren al enkele keren en dit telkens bij het goed optrekken op autosnelweg een rode pop-up op dashboard met melding controle automatische...
