Let op: registratieproblemen
Ik ben sinds december bezitter van een Clio III GT, ontzettend leuke en sportieve auto maar heeft sinds een maand of 3 een apart probleem...
Als ik de auto heb gebruikt, als hij dus warm is geweest en ik zet hem een paar uur weg start hij zodra ik hem weer wil gebruiken moeilijker... Hij start wel de 1e keer, gaat goed rond, accuspanning is ruim voldoende maar het aanslaan duurt wat langer dan normaal. Dit lijkt vaker voor te komen na een rit met de airco aan. Het gekke is dat hij na het langere starten wel gelijk goed loopt. Ik kan hem dan uit zetten en als ik hem daarna meteen weer start dan start hij wel gelijk goed...
Het is 1x voorgekomen dat ik 3 startcommando's heb moeten geven met de startknop (startmotor schakelt 10 seconden lang in) maar zonder resultaat. De 4e keer startte hij toen wel (met enige moeite).
Ik ben zelf Renault monteur en heb hem ook uitgelezen maar er staan geen storingen in, iedere rekeneenheid is storingsvrij. Collega zegt dat het een probleem met de nokkenaspositiesensor kan zijn, deze kan intern kapot gaan (interne weerstand verandert dan naargelang de temperatuur)... Iemand bekend met dit euvel of enig idee waar ik zou kunnen kijken? Zat zelf aan een pissende injector of iets te denken want bij een BDP probleem start hij meestal helemaal niet ipv slecht...
Hoi .
Mijn Clio2 1.5 68pk startte vorig jaar heel soms niet goed.
Laatste weken is het zowat dagelijks dat ie niet meteen aanslaat.
Zowel koud/warm.
Als ie niet meteen aanslaat , stop ik met starten. tweede of derde keer doet ie het wel....
Ik kocht zonet een Renault Master 2 van 2010.
De batterij en dynamo zijn net vervangen. Ik rijd en parking op en plots geeft de bestelwagen een foutmelding en start niet meer.
De wagen staat nu vast op de parking.
Rood lampje blijft branden en...
Vandeweek startproblemen met de2003 Clio 2 1.5 dci 65pk.
Starter gaat vlot rond maar wilde niet aanslaan. Na een uurtje terug geprobeerd en na een paar pogingen kreeg ik hem aan de praat al pompend met gaspedaal. Kwam langzaam op toeren ,...
Ik heb online zitten kijken voor afneembare trekhaak.
Op de olifantentrekhaken site kom ik op mijn kenteken alleen maar trekhaken tegen die NIET geschikt zijn voor mn GT-tje
Op de site van Winparts hebben ze (na het invoeren van mijn kenteke) wel...
