De spanning is eraf geweest bij mijn Megane uit 2006, de code die ik bij de auto kreeg is 0057 maar hij blijft error geven na invoer.
Verkeerde code of is er iets anders aan de hand?
Gr, Roderick
Gr, Roderick
Probeer eens 0059
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
@Rowster: zie de instructie in de openingspost, dan moet je blijkbaar de code vd versterker en niet die vd wisselar hebben:
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Renier schreef:@Rowster: zie de instructie in de openingspost, dan moet je blijkbaar de code vd versterker en niet die vd wisselar hebben:
Dank je voor de tip, deels overheen gelezen/ niet gezien.
Nu wel het juiste nummer gevonden.
Dan is het nummer 4525
Kleur: Noir Etoile
hoi ,
Ik heb ook geen code meegekregen
het is voor een renault kangoo 1.6 14 privilege
kenteken 24-sp-gk
op de radio staat bij de security code v372
ik heb een foto bijgevoegd
bedankt en groet Marcel
m.vandoorn schreef:hoi ,
kenteken 24-sp-gk
Dat is code 4659
Kleur: Noir Etoile
RuudLang schreef:Oh, ik zie het al. Dit is de foto wc.jpg
1809 zou jouw code moeten zijn
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Andre Kardoluus en ben in het bezit van een aangepaste Renault Trafic.
Door mijn handicap kan ik niet meer werken vandaar de naam waoer.
Nu heb ik een probleem, door het maken van een aanpassing aan mijn auto moest de accupool even los.
Nu heb ik alles weer aangesloten maar nu doet mijn radio het niet meer, ik heb al in de boekjes gekeken maar er staat nergens een code.
Hoe kan ik die achterhalen, ik heb de radio er even uitgehaald met de hoop dat ik daar iets kon vinden, maar helaas.
De volgende gegevens stond er aan de zijkant van de radio het volgende
Renault 8200354519
8200354519T Q585-SECURITY (Dit staat er 2 x onder elkaar )
Dan staat links van Renault het volgende
RNRD826019137
RENRDD200-09
BS0006200109137
Is er iemand die weet hoe ik de code kan achterhalen, zo zonder muziek is het zo ongezellig.
Alvast bedankt
waoer schreef:...
Renault 8200354519
RNRD826019137
RENRDD200-09
BS0006200109137
Alvast bedankt
9405 zou het moeten zijn
Hayaat schreef:Hallo heb je misschien de code voor mij van deze radioIMG_20190609_125600.jpgIMG_20190609_125605.jpg
Zeker, hoezo?
5184 kom ik op
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
