stotteren renault laguna grand tour 1.9dci 2004
peterlaguna
Topic author - Op weg
goedenavond,
sinds kort de trotse eigenaar van een laguna 1.9 dci uit 2004 (224... km)
net nieuwe koppelingsplaten, drukgroep en vliegwiel laten vervangen.
nu stottert hij zo af en toe.
gisteren het brandstoffilter vervangen maar geen resultaat.
schokt soms goed voor 1 seconde en dan weer goed.
geen meldingen op display of lampjes....
wie kan mij helpen?
wie kan mij helpen?
Re: stotteren renault laguna grand tour 1.9dci 2004
Foutcodes uitgelezen?
Mogelijk toch wat lucht in de dieselleiding.
peterlaguna
Hij deed dit ook al voor de wissel van t filter....krijg ook geen enkele melding op t dashboard
Jaza1971
- Regelmatige bezoeker
Lucht inlaatslangen achter de lucht massameter misschien gescheurd of lek. Had ik ook en bij elke rotonde na het verlaten klein schokje. Bleek dat door kleine kanteling vh blok scheur open ging staan. Heeft heel wat zoekwerk gekost, maar was uitendelijk erg eenvoudig
peterlaguna
heren en dames....HELP!!
na de wisseling van het brandstof filter 3 weken geleden blijft de renault stotteren. krijg nog steeds geen meldingen op de display. vandaag rit naar huis gereden (ongeveer 30 km) hierbij begon het met stotteren ( schok alsof hij uitvalt) daarna voor een afslag viel hij uit waarna ik hem weer gestart kreeg zonder problemen.
bij de verdere rit nog een aantalote schokken mogen ervaren en een 2 tal keer stilvallen. pas bij het stilvallen gaanalle lampjes op het dashboard branden (normaal bij uitvallen motor) wie kan mij helpen??? turbo??? computer??? ik weet t niet meer.
Toch uitlezen via obd2 op eventuele fouten.
Brandstofdruk meten,controleren op luchtbellen in de dieselleidingen,luchtlekkage controleren,bdp sensor reinigen etc.
Kom je er niet uit wellicht toch naar de garage.
peterlaguna
Is er hier iemand die dit kan uitlezen? Evt tegen een vergoeding.
Jaza1971
Na wisselen filter wel het systeem ontlucht? Zit een handbalgje links onder de motorkap voor zover ik mij herinner
peterlaguna
Jazeker. Zo doet hij het een hele tijd niet en dan ineens weer zo erg.
Jaza1971
Carrec in Soesterberg hebben veel ervaring met Renault DCI’s. Heb goede ervaring mee
https://www.carrec-technocenter.nl/
Kijk eerst eens of je luchtbellen ziet in de dieselleiding. De quick connectors hebben een rubber welke minder kunnen worden en zo lucht trekken om maar iets te noemen. Als je eraan komt en er ontstaan luchtbellen weet je genoeg.
peterlaguna
Waar zitten die quick connectors? Heb net gekeken en er zaten wel 2 belletjes in de leiding. Hoe deze te vervangen of moet ik hierbij denken aan de volledige opvoerpomp?
peterlaguna
Net een kort ritje gehad waarbij hij na 3 min al haperde. 1x uitgevallen. Terugweg ook haperingen en bij thuiskomst viel hij stil. Hij start wel maar valt dan na ongeveer 5 sec stil. Dit nu 4x geprobeerd.....opvoerpomp?? Heb ook een klein luchtbelletjes geconstateerd in de leiding voor ik Ging rijden...
Af en toe een enkel luchtbelletje is niet iets heep ergs,een regelmatige stroom aan bellen is rede voor reparatie.
Er zijn diverse adviezen gegeven,doe er je voordeel mee.
Reacties: 8
Weergaves: 2167 -
Laatste bericht door thehoff
10 dec 2023 12:46
Weergaves: 1560 -
Laatste bericht door Fendy
06 jan 2024 23:47
Kadjar stotteren in de lage toeren
door RoyBot » 25 jul 2024 15:27 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1595 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 13:12
Stotteren bij constante snelheid Dacia(Renault K4MF6)
door scenic » 03 okt 2026 23:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 157 -
08 okt 2026 19:31
Reacties: 14
Weergaves: 3154 -
22 jun 2025 16:20
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1090 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Originele dakdragers voor Renault Mégane II Grand Tour
door gewe » 04 feb 2026 13:21 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 509 -
Laatste bericht door gewe
04 feb 2026 13:21
