stotteren renault laguna grand tour 1.9dci 2004
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
peterlaguna
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 10 jun 2019 13:44
Bericht door peterlaguna »
goedenavond,
sinds kort de trotse eigenaar van een laguna 1.9 dci uit 2004 (224... km)
net nieuwe koppelingsplaten, drukgroep en vliegwiel laten vervangen.
nu stottert hij zo af en toe.
gisteren het brandstoffilter vervangen maar geen resultaat.
schokt soms goed voor 1 seconde en dan weer goed.
geen meldingen op display of lampjes....
wie kan mij helpen?
Re: stotteren renault laguna grand tour 1.9dci 2004
Foutcodes uitgelezen?
Mogelijk toch wat lucht in de dieselleiding.
peterlaguna
Posts in topic: 7
Hij deed dit ook al voor de wissel van t filter....krijg ook geen enkele melding op t dashboard
Jaza1971
Laatste bezoek: 23 apr 2021 19:24
Bericht door Jaza1971 »
Lucht inlaatslangen achter de lucht massameter misschien gescheurd of lek. Had ik ook en bij elke rotonde na het verlaten klein schokje. Bleek dat door kleine kanteling vh blok scheur open ging staan. Heeft heel wat zoekwerk gekost, maar was uitendelijk erg eenvoudig
peterlaguna
Posts in topic: 7
heren en dames....HELP!!
na de wisseling van het brandstof filter 3 weken geleden blijft de renault stotteren. krijg nog steeds geen meldingen op de display. vandaag rit naar huis gereden (ongeveer 30 km) hierbij begon het met stotteren ( schok alsof hij uitvalt) daarna voor een afslag viel hij uit waarna ik hem weer gestart kreeg zonder problemen.
bij de verdere rit nog een aantalote schokken mogen ervaren en een 2 tal keer stilvallen. pas bij het stilvallen gaanalle lampjes op het dashboard branden (normaal bij uitvallen motor) wie kan mij helpen??? turbo??? computer??? ik weet t niet meer.
Toch uitlezen via obd2 op eventuele fouten.
Brandstofdruk meten,controleren op luchtbellen in de dieselleidingen,luchtlekkage controleren,bdp sensor reinigen etc.
Kom je er niet uit wellicht toch naar de garage.
peterlaguna
Posts in topic: 7
Is er hier iemand die dit kan uitlezen? Evt tegen een vergoeding.
Jaza1971
Na wisselen filter wel het systeem ontlucht? Zit een handbalgje links onder de motorkap voor zover ik mij herinner
peterlaguna
Posts in topic: 7
Jazeker. Zo doet hij het een hele tijd niet en dan ineens weer zo erg.
Jaza1971
Carrec in Soesterberg hebben veel ervaring met Renault DCI’s. Heb goede ervaring mee
https://www.carrec-technocenter.nl/
Kijk eerst eens of je luchtbellen ziet in de dieselleiding. De quick connectors hebben een rubber welke minder kunnen worden en zo lucht trekken om maar iets te noemen. Als je eraan komt en er ontstaan luchtbellen weet je genoeg.
peterlaguna
Posts in topic: 7
Waar zitten die quick connectors? Heb net gekeken en er zaten wel 2 belletjes in de leiding. Hoe deze te vervangen of moet ik hierbij denken aan de volledige opvoerpomp?
peterlaguna
Posts in topic: 7
Net een kort ritje gehad waarbij hij na 3 min al haperde. 1x uitgevallen. Terugweg ook haperingen en bij thuiskomst viel hij stil. Hij start wel maar valt dan na ongeveer 5 sec stil. Dit nu 4x geprobeerd.....opvoerpomp?? Heb ook een klein luchtbelletjes geconstateerd in de leiding voor ik Ging rijden...
Af en toe een enkel luchtbelletje is niet iets heep ergs,een regelmatige stroom aan bellen is rede voor reparatie.
Er zijn diverse adviezen gegeven,doe er je voordeel mee.
