koppeling??
Die vind je onder Scenic
rachid
Laatste bezoek: 05 mei 2014 17:08
koppeling??
Bericht door rachid »
Hoi vraagje als ik optrek in ze 1 stottert mijn megane,
hoe weet ik of de koppeling op is??
CPTR
Laatste bezoek: 05 mar 2018 21:32
Bericht door CPTR »
Hoe pakt je koppeling op en/of merk je dat die doorslipt?
Het lijkt mij eerlijk gezegd niet dat er iets aan de hand is met je koppeling.
Heb je het bij warme en een koude motor?
Ik denk meer dat het ligtt aan de ontbranding/ontsteking. Daarbij kun je denken aan de brandstofpomp, bougies, luchtfilter of misschien de luchtmassa meter. Maar daar is meer info voor nodig en kennis die ik niet heb.
rachid
Hee bedankt ik denk eerlijk gezegd ook niet dat de koppeling is.
Hoe weet ik of het de luchtmassameter is??
of heeft iemand ervaring met dit probleem
CPTR
Bericht door CPTR »
rachid schreef:Hee bedankt ik denk eerlijk gezegd ook niet dat de koppeling is.
Het is in principe een sensor, dus waarschijnlijk kun je die uitlezen.
Zie ook http://home.wanadoo.nl/johnnyvandam/id32.htm
hoe je weet wat het is doe je door diagnose te ( laten ) stellen. het kan van alles zijn, bezoekje aan iemand met een uitleescomputer doet ook wel eens wonderen. niet door zomaar dingen te noemen en te gokken.
