Remvloeistof na 2 weken weer bijvullen?
George Michael
Laatste bezoek: 16 sep 2010 09:32
Bericht door George Michael »
Twee weken geleden foutmelding in mijn Espace 2005. Garage constateerd laag niveau remvloestof. Bijgevuld en alles verder in orde.
Nu vandaagt dezelfde foutmelding, maar nu weet ik beter. Motorkap open en ja hoor niveau remvloeistof op minimaal. Dus zelf bijgevuld en geen foutmelding meer.
Iemand hier ervarring mee? Kom dit vaker voor, is er ergens een lek? Leidingen niet goed gevuld?
Ik hou het natuurlijk in de gaten en volgende keer langs de garage. (1 jr. garantie)
Kan vanalles zijn.
Lekkage is in ieder geval zeker, het moet toch ergens heen.
Gewoon naar de garage brengen en daar laten oplossen, waarom zou je zelf gaan kloten. Je hebt niet voor niks garantie.
( denk aan: remnippels,leidingen,koppelingscilinder)
George Michael
Heb net zelf probleem gevonden. Linksachter ontbreekt de remnipple!
Morgen langs garage.
thomassen7
Bericht door thomassen7 »
Als die nippel totaal ontbreekt spuit de olie om je oren en kan je het remmen wel vergeten, als alleen de kop is afgebroken zit hij nog dicht en mag je geen olie verliezen.
Kijk voor de zekerheid even rond bij het koppeling gebeuren, dat hydrolisch systeem wordt ook vanuit het remoliereservoir gevoed.
Tenzij je natuurlijk een automaat bezit, maar dat kon ik zo gauw uit eerdere topic's niet opmaken. :D
Gr.
Peter
:arrow: Toen Microsoft met de auto te maken kreeg is de ellende begonnen :!: :!: :!:
