Radio gedoe carminat tunerlist
Zita
Posts in topic: 13
Laatste bezoek: 18 jun 2019 21:44
Bericht door Zita »
Hi
Bij aankoop van mijn Scenic zat er geen radio in ,inmiddels heb ik een radio Tuner List op de kop getikt,
de radio doet het en de CD speler ook ,werkt 2 min met om de 2 sec een biep en schakeld dan uit,
ik heb de code maar die kan ik niet invoeren omdat ik de radio niet zie op het display om de code in te voeren.
Weet iemand een manier om de code in te voeren buiten het display om ?
Er is ook nog een 3e stekker in mijn scenic zie foto is die misschien van de stuurwiel bediening ,display en navi ?
die stekker kan ik niet plaatsen zit geen aansluiting voor op de Tuner List.
Heeft er iemand tips en of oplossing ?
Gr Zita
Franky71
Posts in topic: 16
Laatste bezoek: 23 feb 2022 19:28
Re: Radio gedoe carminat tunerlist
Bericht door Franky71 »
Over welke scenic gaat het? De stuurbediening is een geel stekkertje in een scenic 2. Maar het is raar dat hij 2 minuten werkt en dan niet, normaal moet je eerst de code invoeren voor hij iets doet.
Zita
Posts in topic: 13
Bericht door Zita »
Het is een Renault Scenic 1.6- 16V Expression Comfort uit 2004 automaat
Franky71
Posts in topic: 16
Heb je daar geen geel fishe zoals op deze foto
Zita
Posts in topic: 13
Bericht door Zita »
die ben ik nog niet tegen gekomen ,maar ga zo wel ff spitten ,misschien over het hoofd gezien (hoop ik)
Franky71
Posts in topic: 16
Oki. Succes.
Zita
Posts in topic: 13
Bericht door Zita »
dit gevonden op internet
waarbij staat dat de radio speelt zonder code voor 2 min.
Franky71
Posts in topic: 16
Dan kan het idd. Maar ik zou proberen de code in te geven zoals er beschreven staat
Zita
Posts in topic: 13
Bericht door Zita »
Helaas geen gele stekker gevonden ,en de code invoeren zoals beschreven in de pdf file is mij nog niet gelukt blijft vrolijk door biepen.
Franky71
Posts in topic: 16
Dan heb je mss een ander dashboard. Stuur daar eens ff een foto van?
Zita
Posts in topic: 13
Bericht door Zita »
Het dashboard
Franky71
Posts in topic: 16
Als ik het zo zie heb je een scherm voor een gps. Klopt dit? Kijk anders eens naar deze radio.
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... d/4559709/
Franky71
Posts in topic: 16
Die jij nu hebt lijkt op die voor een recenter model de fase 2 zoals ze zeggen.
Zita
Posts in topic: 13
Bericht door Zita »
Dank je ,daar had ik ook rond gekeken ,bij Binkhorst bv staat er 1 voor 100 euro,
maar dan zit ik nog met de gele stekker die ik niet heb ,geen idee of ik een scherm voor GPS heb,
heb wel de zwarte stekker met hevel dan zou ik in principe een GPS scherm hebben.
Franky71
Posts in topic: 16
Ja daarom en het kan zijn dat de stuurbediening ook in die aansluiting zit. Als je zeker wil zijn zou ik op onderdelenlijn een prijsaanvraag doen en daar een foto van de aansluitingen die je hebt plaatsen.
Franky71
Posts in topic: 16
Voor Kenwood is het namelijk deze adapter. Dus een grotere stekker dan ik in mijn scenic 2 had.
Franky71
Posts in topic: 16
Franky71 schreef:Voor Kenwood is het namelijk deze adapter. Dus een grotere stekker dan ik in mijn scenic 2 had.
Franky71
Posts in topic: 16
Zita
Posts in topic: 13
Bericht door Zita »
Ik denk dat ik even naar binckhorst bv rij woon er niet ver vandaan, vraag ik even of ik mag passen en testen voor aanschaf.
Franky71
Posts in topic: 16
Ja als je er niet ver vandaan woont kun je dat idd doen. Succes en hou me op de hoogte he.
Bericht door RichTrip »
Als je alles origineel wilt houden dan heb je inderdaad een Carminat radio nodig zoals door Franky71 wordt aangegeven. Voor dit type radio is geen stuurwieladapter te krijgen om bijvoorbeeld een Kenwood of Pioneer radio te gebruiken.
Het is zelfs zo dat je alleen middels een Carminat radio het klokje op tijd kunt zetten.
Zita
Posts in topic: 13
Bericht door Zita »
Wil idd graag origineel laten, wordt dus een carminat, wat het tijdklokje betreft de tijd kan ik aanpassen met een knopje op het display.
Franky71
Posts in topic: 16
RichTrip schreef:Als je alles origineel wilt houden dan heb je inderdaad een Carminat radio nodig zoals door Franky71 wordt aangegeven. Voor dit type radio is geen stuurwieladapter te krijgen om bijvoorbeeld een Kenwood of Pioneer radio te gebruiken.
Die adapter was maar een voorbeeld om te laten zien dat de stuurbediening de grote fishe was.
Je hebt deze nodig. Op de tweede foto zie je links de aansluiting voor de stekker met het heveltje.
Zita
Posts in topic: 13
Bericht door Zita »
Idd die heb ik nodig, deze zien er mooi uit zeg.
Zita
Posts in topic: 13
Bericht door Zita »
Vanmiddag de Carminat gekocht ,fikse korting gehad omdat er geen code bij zit ,dus eigenlijk wel een koopje.
alle stekers er in geplugd en antenne , op de rode aan en uit knop gedrukt div malen maar er gebeurt niets geen spanning neem ik aan.
dus is deze waarschijnlijk kaduk ,of moet dit ding op een andere manier aangezet worden ?
Franky71
Posts in topic: 16
Als je de auto start dan moet het idd via de rode knop aan gaan. Volgens mij kunnen de kabels niet verwisseld worden van continu stroom en stroom achter contact. Je kan eens kijken met die andere radio of naar de zekering.
Zita
Posts in topic: 13
Bericht door Zita »
die andere radio krijgt stroom ook als ik de auto niet start en op de rode knop druk ,waarschijnlijk is die Carminat een kapotte.
Franky71
Posts in topic: 16
Ja dan is daar idd geen twijfel mogelijk. Hopelijk kun je hem nog ruilen.
Zita
Posts in topic: 13
Bericht door Zita »
Nou het werkt toch ,ben niet blond maar voel mij wel zo ,naar aanleiding van jou reactie motor starten en dan aanzetten was de oplossing.
daarna code invoeren en klaar. Navi heb ik niet ,vraagt om cd ,is ook niet zo belangrijk is toch gedateerd.
dank voor het mee denken !!! :clap:
Franky71
Posts in topic: 16
Dat is idd gedateerd. Ben blij dat het werkt, wel mooi display zo. Je zou idd denken dat het ook werkt zonder starten. Maar mss dat het werkt als je op de start/stop knop drukt zonder een pedaal in te trappen. Dat hij dan elektriciteit doorgeeft. Veel plezier en graag gedaan ;);)
