OBD II kabel Espace 1.9dci 2003
pvks
Hallo allemaal,
Is er iemand die ervaring heeft met het gebruiken van een OBD II kabel op een Espace 1.9 dci van 2003. Ik heb een storing in de electronica waarbij ik de melding krijg dat het inspuitsysteem defect is. Ik heb dit al een paar keer laten uitlezen bij de Renault dealer, maar zonder permanent resultaat. Nu wil ik zelf het systeem uitlezen en kijken wat eraan mankeert.
Is er ook iemand die weet welke waarden alle instellingen moeten hebben? Bestaan hier overzichten van?
Alle hulp is welkom en wordt enorm gewaardeerd!
Groet,
Vikaash
Groet,
Vikaash
Kubic
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 01 jun 2020 11:25
Ik zou zeggen kijk eens op EBay, zoeken op OBD.
Ik heb deze gekocht
en het werkt prima bij de chrysler van mijn vader, maar mijn 89 Espace is net iets te oud ben ik bang.
http://cgi.ebay.nl/USB-AUTO-SCAN-Tool-U ... 1|294%3A50
Ik heb deze gekocht
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
pvks
Hallo Kubic,
Hartelijk dank voor deze tip. Ik had wel gezocht via Google, maar niet aan eBay gedacht. Ik ga hier kijken.
Groet,
Vikaash
Groet,
Vikaash
Kubic
Is er trouwens iemand bij mij in de buurt die een Can Clip heeft of er gebruik van kan maken?
pvks
Hartelijk dank voor het aanbod . Ik woon echter in Rotterdam, dus dat zal helaas niet lukken. Ik heb al wat gevonden via eBay, dus ik zal het waarschijnlijk daar wel aanschaffen.
Groet,
Vikaash
Groet,
Vikaash
pvks
Hallo Kubic,Kubic schreef:Als je hier in de buurt woont kan je natuurlijk ook een keer langskomen, heb ik hem niet helemaal voor niets
Ik heb geprobeerd om met die kabel aan de slag te gaan, maar tot nog toe met weinig succes. De bijgeleverde software kan geen verbinding maken met de auto. Ik krijg de melding dat de interface niet werkt of iets dergelijks. De communicatie met de auto loopt via de COM3 poort van mijn laptop. Mijn vraag is nu: welke software heb jij gebruikt en hoe heb je die ingesteld?
Groet,
Vikaash
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Via die setjes van Ebay kan je geen diesels uitlezen tot 2004, heb het geprobeerd op een VW T5 uit 2006,
dit wou ook niet, benzines vanaf 1999 gaat probleemloos.
Ook gaat dit setje niet zover in de ecu, leuk om uit te lezen en te resetten, daarna houd het op.
- 320 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 807 Weergaves
- 548 Weergaves
- 17 Reacties
- 1936 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 24 Reacties
- 2084 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 370 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 273 Weergaves
Laatste bericht door gamdalf
