bediening kachel acc
Die vind je onder Scenic
duimstok
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 19 jun 2019 22:18
Bericht door duimstok »
weet iemand hoe ik de ACC vervang van een megane 3. uit 2012 foto toegevoegd
Re: bediening kachel acc
Is het paneel daadwerkelijk defect?
Vervangen is relatief eenvoudig. Rechts maast het stuur,en boven het handschoenvak zit een plastic strip welke losgeklikt kan worden. Gaat overigens vaak vrij stroef,daarna kun je het paneel rond de kachelbediening losklikken en vervolgens het kachelpaneel losschroeven.
duimstok
3-posting-rookie
3-posting-rookie
of hij kapot is weet ik niet maar er zijn wat led lampjes kapot zodat je de temp slecht kan aflezen dus baat het niet schaad het niet, de reden is dat de kachel-airco er na twee a drie uur mee stopt je hoort dat de aanjager het wel doet maar er komt geen lucht uit en de garage heeft geen oplossing, de weerstand is vervangen, en de garage wil nu de kachel vervangen, een dure klus zeker omdat ze het niet zeker weten. dus probeer eerst wat andere dingen uit,of heb je nog andere punten waar ik naar kan kijken ideeen? interieur filter is schoon.
Is de functie van de werking van de mengkleppen gecontroleerd/uitgelezen?
Als er wat ledjes defect zijn is vervanging inderdaad een goede keuze,of het de rest van je klachten verhelpt betwijfel ik.
duimstok
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Klopt maar je moet ergens beginnen en de kachel kost 536 euro de kleppen zijn niet gecontroleerd cq uitgelezen en de garage weet het niet,heeft geen kant en klare oplossing wil wel gaan zoeken maar ben bang dat dat ook een boel geld gaat kosten.
