Hallo
Ik heb mijn achterste remblokken vervangen en zit nu met een heel raar probleem
Als ik het rempedaal sterk indruk en zo hou zakt stillaan het pedaal tot beneden bij draaiende motor.
Als de motor uit staat gebeurd dit niet
Er is nergens enige lekage te bespeuren en de remmen zijn ook ontlucht.
Verder stopt de auto normaal en zonder scheeftrekken,de remolie zakt ook niet in het potje
Heeft iemand zo ook al eens iets meegemaakt want dit is weer zo een ding waar ik eigenlijk tog ongerust om ben.
als het een diesel motor betreft is dit normaal.
natuurlijk moet je eerst een stuk hebben gereden voor de blokken zijn ingesleten op de schijf, en dan moet het al een stuk beter aanvoelen.
hill
- Laatste bezoek: 21 jun 2014 00:38
het is idd een diesel 1.9 dci bouwjaar 2002
Ik heb eigenlijk dit nog nergens gezien en waarom is dit normaal voor een diesel?
Ik ben wel een stuk geruster
Alvast bedankt voor de reactie
groetjes
groetjes
Bij een diesel wordt het vaccuum op een andere manier verkregen dan bij een benzine, hierdoor kan het pedaal na het volledig intrappen nog iets zakken.
Dit probleem wat je hebt moet hierdoor voor het vervangen van de remblokken ook al aanwezig zijn geweest.
- 388 Weergaves
- 1088 Weergaves
- 622 Weergaves
- 612 Weergaves
- 923 Weergaves
- 13 Reacties
- 1699 Weergaves
- 12 Reacties
- 1677 Weergaves
