Sensor per ongeluk losgetrokken
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 07 jan 2021 06:28
Hallo allemaal,
Ik heb een Renault Scenic II.
Vandaag heb ik de kachelweerstand vervangen aangezien de ventilator het niet meer deed.
Daarbij heb ik een sensor losgetrokken (zie foto)
Ruim 3 kwartier gezocht waar die in moest maar kan het niet vinden.
Hij zit dus normaal gesproken ergens achter het dashboard kastje/onder het dashboard.
Heeft iemand enig idee?
Vriendelijke groeten, Rik
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Sensor per ongeluk losgetrokken
Dit de sensor voor het automatisch inschakelen van de verlichting als het donker wordt. Bij de Scenic II zit ie in de buurt van de middelste uitstroom openingen boven op het dashboard. Je moet hem dus van onderen weer in het houdertje steken. Op het bijgevoegde plaatje is de sensor nummer 5.
ALs je nog zelf wilt zoeken, het onderdeelnummer is: 8200071209
- Posts in topic: 6
Super, bedankt! Deze meet dus eigenlijk gewoon of het ligt of donker is, voor m'n automatische verlichting.
Ik had meerdere opties gevonden wat het kon zijn en dit is er eentje van.
Bedankt en ik ga er vanmiddag weer mee aan de slag!
- Posts in topic: 6
Dus, ik heb vandaag is wat getest. De sensor die ik hier nog altijd los heb zitten Lijkt niet die van de verlichting te zijn.
Deze lijkt achter de binnenspiegel te zitten (getest door aan de buitenkant m'n hand erop te houden, verlichting gaat meteen aan). Dus tenzij de renault 2 sensoren gebruikt voor meten van het licht denk ik toch dat het wat anders is.
Wat tevens vreemd is, is dat het houdertje waar de sensor in moet die jij bedoelt, bedekt word met een ondoorzichtig zwart dopje. Dat zou betekenen dat deze sensor altijd donker meet en de verlichting altijd aan zou moeten staan.
Ik hoor het graag als iemand hier meer van weet.
Alvast bedankt, groeten Rik
Dan heb ik mij vergist, het blijkt een temperatuursensor van de airco te zijn. Dat is wat verwarrend, want bij de spiegelvoet zit namelijk ook een andere sensor met ventilatortje voor de Climate Control.
Wat ik wel 100% zeker weet, is dat ie wel op de onderkant van dat zwarte dopje klikt, zie ook de foto.
- Posts in topic: 6
Aha oke. Hoe dat precies werkt is niet zo van belang voor mij. Het belangrijkste is dat ik weet waar die in moet: in de houder waar dat zwarte dopje ook in zit. Dat moet wel lukken want daar kom ik wel bij van onderen.
Dan ga ik hem daar toch in doen, en dan dank ik U wederom voor de goede raad.
Groeten Rik
Groeten Rik
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
vlgns mij is dat een zon sensor die meet hoe warm de zon is. Meen ik ooit eens gelezen te hebben. Deze meet inderdaad de warmte die de zonnestraling geeft en regelt daar de airco mee af. een andere sensor in bijvoorbeeld het spiegelhuis meet de interieur warmte van de lucht.
De lucht wordt koeler bij werking airco maar de zon stralen blijven verwarmen, lijkt mij logisch.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
- Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Als de sensor niet meer vastklikt kun je deze met een drupje secondelijm goedvast lijmen.
- Posts in topic: 6
Nog altijd is de sensor nog niet op z'n plek. En dat komt als volgt: ik krijg de sensor nooit gemonteerd. Hij zit op een dusdanig onhandige plek dat ik er niet bij kan. Ja ik kan er net met 1 vinger bij en dan kan ik sensor er een beetje heen bewegen. Maar het lukt me nooit om de sensor in het dopje te drukken van onderen. Iemand hiervoor een tip?
- Posts in topic: 6
Misschien wat laat (aangezien de Scenic inmiddels alweer vervangen is voor een Renault Megane 3), maar ik heb het "probleem" van de sensor opgelost.
Het lijkt er inderdaad op dat de sensor in kwestie de sensor is die meet hoe warm het is bij de voorruit en daarop de climate-control stuurt.
Hoe heb ik de sensor toch weer op z'n plek gekregen (let op: hiervoor moet je dashboard kastje volledig gedemonteerd zijn):
De sensor zelf heb ik met het "stekkertje" losgemaakt van de kabel. Door het gaatje voorop het dashboard heb ik een touwtje met een gewichtje laten zakken zodat ik die van onderen kon pakken. Vervolgens heb ik die vastgemaakt aan de kabel waar de sensor weer aan moet. Het touwtje heb ik er van boven doorheen getrokken zodat het de kabel van de sensor er ook helemaal doorheen was. Daarna het touwtje losgemaakt en de sensor weer middels het stekkertje op de kabel bevestigd. De sensor kan je dan weer op z'n plek drukken het het "bescherm" kapje er op. Klaar is kees (of Rrikkert in dit geval).
Groeten, Rrikkert
Groeten, Rrikkert
- Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:57
Z.E. 50 batterijkoop
- Laatste bezoek: 05 jun 2025 12:41
Dat is nog ns een voorbeeld van hoe een blijkbaar onmogelijke klus toch simpel te regelen.
En natuurlijk zoals Pepone zegt -> altijd leuk een terugkoppeling te lezen.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
- 449 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 12 Reacties
- 2509 Weergaves
- 297 Weergaves
Laatste bericht door leboef
- 177 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 310 Weergaves
- 164 Weergaves
