Kofferbak gaat niet open ??
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 12 sep 2018 12:21
Hoi allemaal,
Gisteren haalde ik wat laatste boodschappen uit m'n kofferbak. Vervolgens heb ik de kofferbak dichtgedaan, later besefte ik dat er nog wat lag.. Dus ik proberen de kofferbak open te krijgen maar nope..
Waar ik het knopje indruk, lijkt naar mijn mening alles nog goed. (Knopje niet gescheurd of iets)
Is er een truc om de kofferbak van binnenuit open te krijgen wellicht?
Hoe kann ik dit oplossen?
Iemand anders hetzelfde probleem gehad?
Alvast bedankt voor het lezen, meedenken en evt. Schrijven.
Megane 2 Grand Tour (2004)
Megane 1.9 RS DCI 88KW Grand Tour
2004
220.000 KM
2004
220.000 KM
- Actief als: professional
Re: Kofferbak gaat niet open ??
Hallo, in midden van kofferbak zit je slot waar een wit beweegbaar klepje zit .
Met schroeverdraaier naar links duwen en koffer gaat open .
waarschijnlijk draadbreuk in kabel tussen koffer en auto .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Posts in topic: 5
Huh waar precies?
Aan de kofferbakklep? Of in m'n kofferbak onder de reservewiel? Of ...?
2004
220.000 KM
2004
220.000 KM
Onderaan in het midden van de klep. Daar zit het slot met daarin een klepje waar je met een platte schroevendraaier in kan. Dit verschuiven en de koffer gaat open...
- Posts in topic: 5
Hoi allemaal
Dit is hoe het eruit ziet, het knopje om de kofferbak te openen.
Wat moet ik er precies meedoen? Als ik een platte schroefdraaier tussen de knop stop dan wil hij afbreken?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
2004
220.000 KM
2004
220.000 KM
Binnenin de koffer waar je slot zit !
.zetels plat en sluipen maar met een zaklamp
Dit is enkel je schakelaar voor impuls naar kofferslot .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Posts in topic: 5
Wat zijn zetels?
Dus waar me reservewiel zit of wat??
:s
:s
2004
220.000 KM
2004
220.000 KM
De achterbank platleggen . dan zie je de kofferklep en kijk je naar het midden onderaan .
een uitsparing .daar is je slot met plastiek lipje .
klik naar links en open sesam u
- Posts in topic: 5
Hoi
KLOPT HELEMAAL!
Heb hem van binnen opengekregen haha... Thanks voor jullie hulp
En hoe nu verder? (hihi)
KLOPT HELEMAAL!
2004
220.000 KM
2004
220.000 KM
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 15 sep 2018 22:35
Ik heb het zelfde probleem met mijn Renault Megane coupe cabriolet van 1999.
Ik kan mijn bank niet plat helaas heb wel een skiluik .
Hoe krijg ik m'n kofferbak open?
HELP!!
HELP!!
Renault Megane coupe cabriolet 1999
- Laatste bezoek: 08 aug 2025 11:22
ik zou via het ski luik eerst een looplamp in de kofferbak schuiven en dan toch met een lange dunne stok het slot achter aantikken. Is wat gepruts maar uiteindelijk tik je het goede punt aan.
- 2-hit-miracle
Niet gelukt iemand nog andere tips?
- Laatste bezoek: 13 jan 2024 22:23
Ik had hetzelfde probleem maar vond de foto niet heel erg duidelijk. Dit resulteerde erin dat ik een verkeerde witte plastic lip afbrak.Scenic2000 schreef:De achterbank platleggen . dan zie je de kofferklep en kijk je naar het midden onderaan .
Op het net vond ik 2 duidelijke foto's. Misschien heeft een ander hier iets aan.
Groet, Aad
Ik had hetzelfde probleem maar vond de foto niet heel erg duidelijk. En bij mij was het juiste lipje (wat je naar links moet bewegen) afgeplakt met een transparant folietje met een snee erin dat smerig was geworden waardoor het plastic lipje niet goed te zien was. Dit resulteerde erin dat ik een verkeerde witte plastic lip afbrak.
Ik heb in het vierkante gat in het lipje nu een boutje gedraaid zodat ik het lipje met een vinger naar links kan schuiven. Je weet maar nooit wanneer het eens nodig is.
Groet, Aad
Groet, Aad
- Laatste bezoek: 20 mei 2024 17:06
Ik haak hier even op in. Mijn auto heeft van alles wat hier vermeld wordt, een beetje. Ik probeer het uit te leggen.
1.
Normaal kan ik de voordeuren en de achterklep openen met keycard in mijn zak. Dus ook onafhankelijk de achterklep. Sluiten gaat daarna automatisch bij weglopen.
2.
Ik sta vanmiddag bij de Aldi en wil na boodschappen de achterklep openen zoals altijd maar nada. Ik hoor geen klik.
3.
Ik open voordeur en wat dus wel kan, en ik probeer daarna nogmaals de achterklep en ik kan deze openen.
4.
Ik begrijp het niet meer.
1.
2.
3.
4.
Nu: Renault AUSTRAL techno esprit Alpine E-Tech full hybrid 200, wit, glazen dak. Voorheen: Mercedes A180 L, Mercedes GLA 2.2 AMG, Renault Clio IV Initiale Paris, Mercedes CLA180 AMG
Mijn keyless vertoont soms ook dit verschijnsel; deuren werken perfect, achterklep soms wel soms niet, het lijkt wel of ik mijn hand wat langer op het slot moet houden. Wat ik ook merk is dat de accuspannîng invloed heeft op het functioneren van de keyless: na een lange rit gaat de auto normaal op slot na het uitstappen en weglopen. Als ik later terugkom gaat de kofferbak sneller dan normaal van het slot,.
Thnx voor jouw reactie. Ik ben dus niet de enige. Ik ben iemand die wil nee moet weten wat de oorzaak is.
Ik snap het bij mijn auto niet. Heb de auto 2 maanden en tot vanmiddag tip top en niks aan het handje.
Waarom juist de achterklep. En waarom werkt deze wel als ik eerst de voordeur keyless ontgrendel.
Ik zal morgen eens een stukje rijden. Kijken of dat verschil maakt.
Update. Ik ging rijden en zag en ook hoorde wat bij mij de oorzaak was. Binnenlampjes bleven branden, steeds piep piep piep piep......... en vooral ook de tekst achterklep open in mijn dashboard.
Direct teruggereden en de achterklep opgemaakt en alles gecontrolleerd. Met mijn hand de hele rubberen ran geveegd, erin geblazen en nog e.e.a..
Wat denk je? Alles werkt weer zoals het moet.
Misschien dat andere hier iets aan hebben.
- 344 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 835 Weergaves
- 372 Weergaves
Laatste bericht door JulesM
- 742 Weergaves
- 54 Weergaves
Laatste bericht door Djwil
- 367 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
