Spotify afspelen op autoradio zonder Bluetooth
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 01 jul 2019 21:29
Goedenavond,
Ik heb een Renault Megane lll uit 2010, zonder Bluetooth aansluiting. Kan ik daar via mijn telefoon muziek op afspelen? Ik heb wel onder de radio twee pluggen 1 rood en 1 wit, zie de foto. Kan ik daar iets mee?
- Laatste bezoek: 03 jul 2019 07:56
Re: Spotify afspelen op autoradio zonder Bluetooth
Als het een gewone line-in is kun je met een mini-jack naar cinch kabel muziek overbrengen!
Wanneer je een nieuwe iPhone hebt moet je er nog een Lightning-naar-mini-jack-adapter tussen doen!!!
Dit is zo'n cinch to mini-jack kabel !!
"Not all those who wander are lost"
- Laatste bezoek: 29 jun 2025 09:26
Ik heb destijds zo'n bluetooth adapter gekocht, die is zowel als bluetooth ontvanger als bluetooth zender te gebruiken.
Past op het boven getoonde kabeltje, al zat er geloof ik ook zo'n kabeltje al bij.
Amazon.de linkje
Ik gebruik hem op fitness als bluetooth zender; dan plug ik hem in de oortjes uitgang van bijvoorbeeld de loopband of hometrianer, en komt het geluid van het tv'tje van betreffende apparaat via mijn bluetooth oortjes binnen.
Op mijn oude radio kan ik hem als bluetooth ontvanger zetten; met de meegeleverde 3.5mm dubbelstekker gaat die dan in de line-in van de radio, en kan ik mijn spotify streamen via de autospeakers.
Kwestie van klein schakelaartje omzetten, reuze handig ding, met één grote maar: Je kan hem niet gebruiken wanneer die aan de oplader ligt
Amazon.de linkje
The only two negative things in live should be caster and camber
Top! Het is gelukt met de jack naar cinch.
- Laatste bezoek: 23 feb 2022 19:28
Ik heb in mijn scenic 3 ook deze aansluiting. Ik heb er van Kenwood een dab+/Bluetooth ontvanger op aangesloten en werkt perfect. Hieronder de link van wat ik aangesloten heb.
Bekijk Kenwood KTC500 - DAB+ receiver met bluetooth - Zwart op: https://www.bol.com/nl/p/kenwood-ktc500 ... _iphoneapp
Fijn dat het is gelukt!!weustman schreef:Top! Het is gelukt met de jack naar cinch.
- 276 Weergaves
Laatste bericht door Martijnvv
- 383 Weergaves
- 410 Weergaves
Laatste bericht door Henrie001
- 751 Weergaves
Laatste bericht door frankster67
- 188 Weergaves
Laatste bericht door Joestemenke
- 321 Weergaves
- 347 Weergaves
Laatste bericht door Junior1981
