renault clio II nov 2002 semi automaat quickshift
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
Josee58
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 04 jul 2019 17:56
Bericht door Josee58 »
Ik heb de clio met veel plezier gehad, echter hij doet nu helemaal niets meer. Het begon met moeilijk schakelen tot daarna zowel handmatig als automatisch niet meer kunnen schakelen. Kan nu niet meer starten.
Volgens de garage is de schakelrobot defect onderdeel nummer 8200012093 voor een semi automatische versnellingsbak. Als bijzonderheid: schakelarm aan koppeling. Motortype benzine, cilinderinhoud 1.149 cc bouwjaar 2002.
Kan iemand mij hier meer over vertellen, of dit te repareren is, kan ik ergens zo'n schakelrobot kopen? Of is de auto klaar voor de sloop. Hij is verder in perfecte staat.
bedankt voor reacties.
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: renault clio II nov 2002 semi automaat quickshift
Je kunt een gebruikte laten monteren en inlezen,wellicht wel kostbaar.
Josee58
2-hit-miracle
2-hit-miracle
bedankt voor je reactie.
Heb je enig idee waar zou ik die kunnen kopen en hoe duur is zo iets?
