Toen ik de wagen kocht, werkte enkel de volgas stand van de aanjager. Is toen een nieuwe in gezet. Jaar later weer kapot, deed niets. Weer vervangen. Deed het toen week of 4..nu weer kapot.
Paravan is schoon en droog, afwaterrubbers open etc. Motortje lijkt goed rond te draaien en is gesmeerd.
Zag wel dat 1 pool op de stekker zwart was.Als er een nieuwe stekker op komt, kan dan het probleem verholpen zijn?
En is er tijdelijk een overbrugging te maken , zodat er toch wat geblaas is met deze hitte ? Zo ja, hoe ?
(Gaat om automatische airco)
Kachelweerstand Scenic II steeds defect
EricR
Topic author - Ervaren lid
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
EricR
Re: Kachelweerstand Scenic II steeds defect
Kom net dit artikeltje tegen op het weB;
Nieuw: kabelboomreparatieset van Vemo
Misschien heb je wel eens Renault Megane, Scenic, Clio III of Peugeot 206 op de brug gehad waarvan de regeleenheid van de verwarming/ventilatie vervangen moest worden. Wellicht weet je dan ook dat veel klanten na korte tijd weer terugkeren met dezelfde klacht. Daar komt nu een einde aan.
Uit de praktijk blijkt dat kachelweerstand D 8018 (Valeo 509355) een onderdeel is dat een erg hoog uitvalpercentage kent. Eén van de belangrijkste oorzaken van deze uitval is vocht, omdat de paravanbak niet goed afwatert. Uiteraard vervangt de monteur in zo’n geval de regeleenheid. Toch blijkt deze vervanging vaak slechts een tijdelijke oplossing van de storing. De oorzaak van het probleem is namelijk niet weggenomen.
Extra check
Het is in dit geval belangrijk dat ook de kabelboom en stekker op beschadiging worden gecontroleerd. Een defecte kabelboom beschadigt namelijk de nieuwe regelaar en het probleem van een niet-functionerende verwarming/ventilatie steekt weer de kop op. Check daarom de kabelboom en zijn stekker op beschadiging en vervang deze indien nodig. Vemo heeft hiervoor nu een speciale kabelboomreparatieset geïntroduceerd. Met deze set vervang je de oude stekkers en weet je zeker dat de connectie weer goed zit.
Vemo’s kabelboomreparatieset voor regeleenheid D 8018 | 6441.L2
Toepassing bij:
Citroën C2, C3, C5
Nissan Micra, Note
Renault Clio, Megane, Modus, Scénic, Twingo
Peugeot 207, 406, 607, 1007
Te bestellen onder artikelnummer D 8018-1
Extra check
Toepassing bij:
Citroën C2, C3, C5
Nissan Micra, Note
Groet,
Eric
Eric
De stekker geeft vaak problemen,zet er zoiezo een nieuwe/gebruikte/goede op.
EricR
Mogelijk tijdelijk te overbruggen?
Groet,
Eric
Eric
Dat is lastig,als je met kleine amp connectoren erbij komt is dat prima.
Evt stekker afknippen en draad eraan solderen zonder sluiting te maken,ook dat is lastig.
EricR
Maandag even kijken voor nieuwe dan.Bedankt.
Groet,
Eric
Eric
EricR
Bij Ali voor €10 een nieuwe weerstand met kabels besteld. Na dag of 10 ontvangen.
Dashboardkastje verwijderen en oude weerstand er uit. Voor de veiligheid de accu losgemaakt. Oude stekkers er af geknipt en nieuwe gemonteerd met kabelklem en krimpisolatie. Prik er weer op en werkt weer, afwachten hoe lang.
1 oude stekker was wel erg lekker zwart geworden..
Groet,
Eric
Eric
Weergaves: 1754 -
25 sep 2024 14:34
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2564 -
25 dec 2024 17:32
Reacties: 18
Weergaves: 5185 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:03
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1610 -
26 mei 2024 22:24
Weergaves: 716 -
Laatste bericht door jordi14
04 jul 2024 14:15
Weergaves: 1567 -
Laatste bericht door RichTrip
17 mar 2025 11:02
Kachelweerstand gezocht Renault Zoe bj2020
door guidovb1976 » 19 apr 2025 18:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1177 -
19 apr 2025 21:10
