inbouw instructies TFT kopsteunen, DVD speler. (esp. IV)
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Hoi Hoi,
Ik heb via een advertentiesite een orginele dvd speler met bijbehorende TFT kopsteunen weten te bemachtigen. De set is compleet zoals hij behoort te zijn. Ik zoek nu alleen de inbouw instructies daarvoor zodat ik hem kan gaan inbouwen in mijn Espave IV. Wie weet waar ik die kan bemachtigen.
De instructies voor hem aan te sluiten op de AUX ingang die heb ik al gevonden zelfs in stereo.
Hoi,
In de loop van de week gaan wij onze Espace IV Phase II als het goed is ophalen, met TFT-schermpjes in de hoofdsteunen. Als we hem hebben kan ik wel kijken hoe een en ander aangesloten zit.
Wat ik nog niet weet is hoe ik het geluid van de DVD over de speakers te laten komen bij de Phase II. Ik weet niet of dit anders is dan bij de Phase I, maar zou je het me nog een keertje uit willen leggen? En waar zit eigenlijk de DVD-speler zelf? Alvast bedankt!
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Ik heb inmiddels de inbouw-instructies weten te bemachtigen via de Renault Dealer in Eindhoven. Ook heb ik de complete set inmiddels ingebouwd en werkend in de Espace IV phase I. Er zijn geen verschillen met de phase II voor wat betreft het inbouwen. Maar ik vond het nog niet voldoende, Ik heb dus ook maar meteen de AUX ingang gebruikt om mijn MP3 speler aan te sluiten in sterieo maar dit vond ik nog niet genoeg Ik wilde het geluid van de DVD over mijn boxen horen en niet alleen via de draadloze koptelefoons , dus heb ik die ook via de AUX laten gaan, en voala...... ik heb een CAR Cinema set dit was niet gemakkelijk omdat er geen audio out is die je kunt gebruiken. je moet het zoeken in de kabels die naar je scherm lopen en dan een aftakking maken net na de stekker die in je dvd speler zit. De kabel voor de '-' is de paarse kabel de '+' is de witte voor 'L' en de roze voor 'R' Deze moet je dan aansluiten op de AUX ingang van je radio die achter je CD speler zit
Dan vroeg je waar de DVD speler zit; nou als die is ingebouwd zo als het in de instructies staat, maar ik denk het wel, dan zit die in het rechter opbergkasje. alleen ik heb hem niet beneden in het kasje liggen maar ik heb hem opgehangen boven in het kasje.
Nu zit ik nog te denken om een plafond TFT 12" klap-scherm te monteren voor de twee achterste stoellen (maar die vervang ik door 3 stoelen en wel 3x de middelste stoel uit een Scenic voor een 8persoons te creëren ) en nog een gewoon scherm voorin zodat iedereen kan DVD kijken of een computerspel kan spelen.
Ook wil ik nog een kleine laptop zoals een ASUS Eee pc of een ACER er in maken met mobiel internet maar die vraag ik mij wel even aan sinterklaas
Gelukkig dat het je zelf al is gelukt!
Als wij de Espace hier op de oprit hebben staan zal ik ook eens gaan kijken naar de mogelijkheden om de DVD-speler (het geluid dan) aan te sluiten op de speakers, in ieder geval al bedankt voor de uitleg
Renault Espace 2.0[b]T[/b] Aut. Privilege (bj 2006) Phase II
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Ik ga je wel vertellen dat het een hoop werk is, tenminste als je het mooi wilt doen, en dan bedoel ik dus het aansluiten van je DVD audio op je radio AUX ingang. Ik heb afgeschermde kabel gebruikt om storingen en ruis te voorkomen. Ik heb de kabel mooi weggewerkt en via de dorpels naar achteren gegaan. Ook moet je voordat je de radio doet uitbouwen, goed de radio code bij de hand houden. Dan moet je nog een 4 polige conector zoeken voor op de 30 pins aansluiting
maar anders lees hier maar eens even
http://www.theanswerbank.co.uk/How-it-W ... 67556.html
maar dan heb ik ook een vraagje aan jou, ik zoek ook nog de orginele handleiding (mag gekopiëerd zijn) weet jij die uit te halen ???
- 1-hit-wonder
Re: inbouw instructies TFT kopsteunen, DVD speler. (esp. IV)
Hallo
Ik heb ook TFT kopsteunen met dvd speler en bekabeling. Weet iemand hoe ik dit kan inbouwen of heeft iemand een kopie
van waar de kabels op aan gesloten moeten worden in een espace IV van 2007.
- Posts in topic: 5
Ook ik heb momenteel een complete dvd speler met TFT hoofdsteunen liggen en wil deze in gaan bouwen.
Nu zou ik graag willen weten hoe aan te sluiten??
@demi: Zou jij me een beetje de weg kunnen wijzen met de bekabeling, ik lees dat je dit al enige tijd geleden zelf opgelost hebt.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Als ik de inbouwinstructies nog had (weet echt niet meer waar ze liggen en meerdere hebben er al naar gevraagd) dan zou ik je graag willen helpen en had ik ze hier wel gepost zodat iedereen er baat bij had die een orginele DVD set wil inbouwen. Het is al weer een heeeeeele poos geleden en zou nu zonder instructie echt niet meer weten wat en welke stekker waar moet. sommige stekkers spreken voor zich waar ze moeten, maar waar de rest zou moeten aangesloten worden.
Ik heb destijds gewoon wat dealers afgebeld en daar was er een zo vriendelijk om mij toen een exemplaar kosteloos te versturen.
Mss weet Willem hier op het forum raad....die heeft meestal wel altijd een dergelijke oplossing
- Posts in topic: 5
Jammer dat je geen inbouwinstructies meer hebt. Veel is mij al duidelijk alleen zit ik met een paar stekkertjes waar ik graag van wil weten waar ze horen .
Ik heb wat bijlages bijgevoegd, als geheugensteun. Misschien schiet je iets te binnen of .... kan iemand anders mij op weg helpen.
- Posts in topic: 6
Ik heb sinds gisteren ook weer een heerlijke Espace tot mijn beschikking. Heb er ook een los dvd systeem bij. Enige geluk is dat de kabels van de dvd speler naar de stoelen al getrokken zijn.
Mijn vraag is hoe ik de kabels van de schermen door de stoel kan manouvreren.
- Posts in topic: 5
Hoi Mike1975,
Daar heb ik zelf nog niet naar gekeken. Ik kamp eerst met het probleem hoe ik de DVD speler aangesloten krijg.
Ik heb al achter de bekleding gekeken maar kom daar ook niet veel verder mee??
- Posts in topic: 6
In mijn dashboard kastje zitten de drie stekkers voor de dvd speler. Zoals ie op jou foto aangesloten zit klopt het.
Die andere stekkers zul je richting de voorstoelen moeten trekken lijkt mij.
Ik ga kijken hoe ik de stekkers door het hoofdsteun gat moet gaan krijgen....
Bij mij zitten de drie tulpjes voor het noodklepje van de handrem en diagnose aansluiting. De meeste hebben hem daar dacht ik.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
- Posts in topic: 6
Drie tulpjes?? Heb ik nog niet gevonden... Ik ga meteen even zoeken. Wat moet ik met die tulpjes??
Aansluiting AUX audio en video voor bv playstation
Voorheen;
Voorheen;
- Posts in topic: 5
@GTMart: Je bedoelt de drie stekkertjes (geel/wit/Rood) die kun je onder de middenconsole klikken.
Die kan ik wel plaatsen en aansluiten. Mijn probleem zit hem in de aansluiting van de kabel met de twee vierkante
blokken. Daar weet ik niet van waar deze aangesloten moeten worden.
@Mike1975: De kabels van de hoofdsteunen naar de dvd speler zijn bij mij lang zat. Ik denk dat als je eerst een
kabel/ijzerdraad door de stoel heen trekt je dan vervolgens de bekabeling van de hoofdsteunen er doorheen
krijgt. Dit weet ik niet zeker maar ik denk maar even hard op.
- Posts in topic: 6
Maar gaan de blokjes door de gaten van de plastic vierkante doppen heen? Heb nog niet kunnen opmeten maar ze lijken me op het oog niet te passen.
- Posts in topic: 6
Is zo'n blokje met die drie tulpjes makkelijk los te krijgen en te monteren? Eventueel een playstation of wii eraan koppelen
- Posts in topic: 6
Gisteren in een half uurtje de dvd schermen en speler "ingebouwd". Kabels lagen al op hun plek. Kabels door de stoel trekken is goed te doen met een stuk elektra draad. Speler en schermen werken top. Kinderen zijn er erg blij mee
- Posts in topic: 5
Mike, mooi te horen dat het je gelukt is. Ik ben nog niet verder gekomen. Ik ben me rot aan het zoeken waar ik mijn stroom vandaan moet halen.
- repeating visitor
Ik heb bovenstaande instructies en andere 'draadjes' bekeken hoe een DVD systeem achteraf te installeren, maar is er misschien een YouTube filmpje met een 'how to do'?
Arnold
Arnold
Groet,
Arnold van Hengstum
Renault Grand Espace IV Phase II Initiale 2.0 dCi 2014
Arnold van Hengstum
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Vast wel, maar ik denk dat je dan zult moeten zoeken in meerdere talen.AMVH schreef:Hallo,
Arnold
- repeating visitor
Ik las dat jij ook een dvd hebt geïnstalleerd?
Ik heb wat vragen over de bedrading. Kunnen we eventueel mailen waarbij ik wat foto’s toevoeg?
Alvast bedankt.
Arnold
Alvast bedankt.
Arnold
Groet,
Arnold van Hengstum
Arnold van Hengstum
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Je hebt de inbouw instructies nodig, zonder deze instructies is het een vervelend ingewikkeld karwei. Ik ben niet meer in het bezit van de Espace die ik destijds had en het verhaal met de Entertainment set is alweer 5 jaar geleden. Maar stel je vragen anders gewoon hierzo in deze topic, misschien dat andere Espace rijders die recentelijk deze inbouw gedaan hebben een gedachten handje kunnen helpen.
