Ik heb mijn Scenic met de Clip uitgelezen en hij geeft een DEF (0)37 foutcode aan.
Weet iemand wat er aan de hand is ik krijg hier op het net niets van terug gevonden!
Hallo ik rij een renault trafic bouwjaar 2016 met 16 diesel 145 pk
Nu heeft een garage (geen renault garage ) een nieuwe egr klep en egr koeler vgeplaatst nu heb ik constant melding van de uitlaatgassen en sedert gisteren ook melding 1000 KM FOUT...
Hallo mensen. Misschien kunnen jullie me hier helpen. Mijn dynamo van mijn 17 jarige Renault kangoo was stuk. Is vervangen, maar nu blijf ik om de 10 minuten een fout melding krijgen op mijn dashbord met Defect Acculading. Alle draden zit goed,...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
