Airco slaat niet aan na bijvullen????
BertJansen
Posts in topic: 5
Bericht door BertJansen »
Beste mensen,
Misschien hebben julie een antwoord op mijn probleem.
Heb vandaag mijn airco laten vullen aangezien er compleet geen koudemiddel meer inzat.
Bij het vullen hebben ze er ook iets bij in gedaan waardoor zichtbaar wordt waar er evt een lek zit.
Het vullen was geen probleem maar de aircopomp slaat nu niet aan.
De auto heeft een tijdje zonder koudemiddel gereden dus misschien is de pomp op een of andere manier beveiligd en moet ik deze eerst laten uitlezen, voordat deze uberhaupt aanslaat.
Kan iemand dit bevestigen misschien.
Of zal er toch een probleem in de bedrading zitten.
Aircopomp is zo'n twee jaar oud en als ik de airco inschakel slaat de Fan wel aan....
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!!!
Groeten Bert
Even laten uitlezen.
Als je AC leeg is geweest, valt deze in storing ter beveiliging idd.
Maargoed, vreemd dat je FAN wel aanslaat, dit doet deze normaal niet.
BertJansen
Posts in topic: 5
Bedankt voor de snelle reactie,
Wel vreemd idd dat de fan aanslaat, nadat ik de airco weer uitschakelde ging de fan ook weer uit....
Maar goed eerst maar even uitlezen dan om verder te kijken.
Groeten Bert!
BertJansen
Posts in topic: 5
Vandaag de laguna laten uitlezen bij de renault dealer.
Hieruit kwam naar voren de er ergens een kabelbreuk zou zijn tussen de bediening
en de aircopomp.
Zoeken dus!!!
Kan iemand mij helpen met een schema van de laguna 2 en wat we moeten meten op de
bedrading die op de pomp zit??
Hoor heel graag meer.....
Groeten Bert
Rossy
Bericht door Rossy »
Dit is in een ander topic al eens voorbij gekomen.
Hier werd de stekker op de aircopomp vermeld als hoofdverdachte.
Rossy schreef:Dit is in een ander topic al eens voorbij gekomen.
als de dealer deze uitleest ga ik er vanuit dat de klant erop gewezen wordt dat als de stekker de boosdoener is. deze zijn tijdelijk niet te leveren, verwacht over 2weken weer.
BertJansen
Posts in topic: 5
Is het mogelijk om tijdelijk een omleiding te maken om te zien of de stekker idd de boosdoener is??
Uitleesfoutcode DF1070 is héél erg waarschijnlijk de stekker op de airco pomp. Sterker nog, daar is een mededeling van waarin vermeld dat wanneer deze storing er is, als eerste de stekker vervangen moet worden samen met enkele controles van andere onderdelen. ( pomp, rekeneenheid, etc )
Dus je dealer die de auto heeft uitgelezen weet er meer van.
BertJansen
Posts in topic: 5
Ga morgen meteen met de dealer bellen om te vragen welke code is vermeld.
Bedankt voor de tip.
Laat morgen horen hoe het is afgelopen!
Gr Bert
