Beste Renault rijders,
Bij mij was de sleutelkaart defect van mijn Megane, de centrale vergrendeling werkte wel maar bij het starten werd de kaart niet herkend. Na speurwerk blijkt dat de responder in de kaart vaak een los contact heeft. Ik heb een foto reportage gemaakt over hoe dat zelf te kunnen maken. Natuurlijk doe je het wel op eigen risico.
Bij mij werkt de kaart weer volledig.
Succes en groet René (Sheltiekim)
Zelf sleutelkaart repareren
sheltiekim
demi
- Forumveteraan
Re: Zelf sleutelkaart repareren
Hetgeen wat u aangeeft als positie voor de "transponder" is feitelijk de plek waar de antenne-kring van de kaart zit voor de "communicatie ontvangst voor de code van de ECU" dit onderdeel is soms één van de oorzaken van slecht functioneren maar niet altijd. er zijn meerdere plekjes op de kaart die een probleem veroorzaken van "KAART NIET HERKEND"
De transponder ziet er als volgt uit (zie onderstaande foto) en daarin worden de code gegevens in opgeslagen en uitgewisseld met de ECU
Maar goed, voor zover de uitleg, maar als uw kaart volgens uw reparatie principe het nu weer perfect doet
klasse oplossing voor de 'handyman' maar let op.... dit geld niet voor alle kaarten
sheltiekim
Dank je voor de correctie, dat is het leuke aan het forum.
Samen onderweg naar beter.
Groet René
Groet René
Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 2035 -
Laatste bericht door Pleiades
23 okt 2024 12:08
Sleutelkaart bijmaken regio Apeldoorn
door C.I.A. » 15 jan 2024 16:11 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 978 -
16 jan 2024 16:01
Sleutelkaart Renault Clio IV (2017)
door langejel » 19 feb 2024 08:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 807 -
21 feb 2024 20:38
[CAPTUR 1] - batterij van de sleutelkaart vervangen, auto reageert niet
door jaapoosterhuis » 29 okt 2024 14:32 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1642 -
01 nov 2024 19:37
Weergaves: 843 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
Weergaves: 558 -
Laatste bericht door renfrance
07 mar 2026 18:32
Vering achteraan controle veren zelf.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 22:41 » in Onderstel & transmissie Espace III -
Weergaves: 1184 -
18 jan 2024 17:49
