Hoi,
Als ik op de startknop druk hoor ik heel kort een klik en vervolgens valt het hele dashboard uit. Auto start niet. Startmotor doet niets. Interieur lampjes doen niets meer. Accupool er even af en na enige minuten doet het dashboard het weer maar starten ho maar.
Reeds vervangen:
Accu
Startmotor (was stuk volgens het lokale autobedrijf)
Misschien iets met massa?
Kan het zijn dat er een mechanisch probleem is waarbij er veel weerstand vanuit de motor is waardoor de startmotor niet rond kan draaien en dat hierdoor de accu zoveel stroom moet leveren dat hij tijdelijk even helemaal de geest geeft?
Heeft iemand nog andere tips?
Groet,
Paul
Espace 2014
Druk op start en electronica valt uit.
Autogek
Re: Druk op start en electronica valt uit.
Dit lijkt toch echt op een accuprobleem. Accu is vervangen, startmotor ook. Is de dynamo ook gecontroleerd?
En is er ook geprobeerd te starten met een accu die 100% vol is? Bijvoorbeeld geladen buiten de auto of eentje welke in een andere auto zat?
Weergaves: 411 -
Laatste bericht door NicoVN
28 jan 2026 20:37
Renault Scenic II 1.9 Dci start niet.
door De_BeunHaas » 26 mei 2025 21:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 928 -
Laatste bericht door De_BeunHaas
29 mei 2025 19:12
Weergaves: 354 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Reacties: 34
Weergaves: 1683 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 482 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
Weergaves: 413 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
