Modificatie schutbord motorruimte
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 07 feb 2024 09:44
Het schutbord isolatie gaat uithangen waardoor het niet goed meer afsluit
Megane II Cabrio 2.0 bouwjaar 2005 op kenteken 2006 nl. Angel Eyes koplampen. Dab+ radion DIN2.
Laguna III Estate/Grandtour uit okt 2010 met nieuwe motor met nu 1600 Km
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 23 feb 2025 12:14
Re: Modificatie schutbord motorruimte
Maar wat is de modificatie cq. je vraag dan?
Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Initiale Paris 2021
Mégane 1.5 dCI Hatchback 2012
Mégane coupé cabriolet 2.0-16V Privilège 2004
- Posts in topic: 5
De beugel voorkomt dat de schutbord isolatie gaat hangen. Over dit isolatie zit de motorkap afdicht rubber. Bij fikse bui loopt het regenwater over de motor. Er komt water op de 4 bobines te staan.
Ik wilde slecht delen dat er een oplossing is... daarom is het onderwerp ook modificatie smile
- Laatste bezoek: 18 jul 2024 10:43
Mijn Mégane heeft hetzelfde probleem, waardoor ik al eens een bobine heb moeten vervangen.
Is de beugel zelf gemaakt? Hoe zit deze vast?
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
George
- Posts in topic: 5
Heeft de monteur ergens vandaan.... ben dus niet naar een officiële Renault Garage geweest. Direct uitvraag gedaan of het zelf bouwsel is of standaard voor iets anders. Zit met een schroef eronder vast. Zo snel ik wat hoor zet ik het hier op forum
- Laatste bezoek: 12 jul 2019 21:04
Ik heb dat probleem opgelost met Bison Kit
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Kan ook met een draadkapstok :-/
- Posts in topic: 5
Zag ook een verfrol houder die vermaakt kan worden als beugel
- Posts in topic: 5
Inmiddels een reactie gehad van de betrokken monteur.... "had iets zien liggen en daarvan gemaakt" kortom het is handmade...
maar ik zag op verfrollen.nl een dubbele draadbeugel https://verfrollen.nl/product/dubbele-draadbeugel-25cm/
That's a look a like. pijp inkorten en gat in boren en de zij armen als een S buigen liks en rechts. opletten dat hij niet hoger komt dan de rand. Anders raakt de beugel de motorkap.
Zal wel even priegelen zijn om een zeftapper is schutbord te draaien.
- 131 Weergaves
Laatste bericht door GunterC
