ventilatie bediening werkt niet meer
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
mcleijne
Laatste bezoek: 06 jul 2019 23:21
Bericht door mcleijne »
Hallo, ik ben sinds vandaag in het bezit van een Avantime.
Goed en wel thuisgekomen gingen we de auto poetsen en deed ineens de bediening van de klimaat regeling links op het dashboard niks meer.
Ik kan ook geen kapotte zekering vinden.
Is iemand bekend met dit probleem?
bij voorbaat dank
Valkenet
Re: ventilatie bediening werkt niet meer
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Wat is het kenteken van de Avantime.
Wat geeft het bedieningspaneel aan. Geeft het de temp aan en of knipperen er lampjes.
Groet Martin
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Bericht door maestro12 »
Knop van de ventilator (min kant) soms een paar keer ingedrukt terwijl die al uit stond?
Ik geloof dat je dan drie keer op de 'pluskant' van de ventilator moet drukken om het systeem weer in te schakelen.
Valkenet
Goedendag,
Ik denk dat de bediening defect geraakt is.
Groet Martin
