Hoe nokkenas blokkeren bij los en vastdraaien tandwielen
MarcoV
Topic author - Op weg
Onder het motto domme vragen bestaan niet...
Ik heb een Renault Scenic 2005 1.6 16v k4m
Ik ben bezig met het vervangen van de distributieriem incl. Nokkenasversteller en de nokkenaskeeringen
Hoe het beste de nokkenassen blokkeren bij het
Losdraaien en bij het
(op het moment) vastdraaien en heeft iemand hier de aanhaalmomenten voor me?
leboef
- Bekend gezicht
Re: Hoe nokkenas blokkeren bij los en vastdraaien tandwielen
Ik blokkeer de vertanding van het vliegwiel altijd aan de onderzijde met een grote schroevendraaier.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
leboef
- Bekend gezicht
Sorry te snel, dit was voor de krukas.
Gebruik je het timing gereedschap.voor de riem vervanging?
Dus de krukas pin en de nokkenas 'lineaal'?
Er is ook een hulpstuk om de tandwielen aan de riemzijde te blokkeren.
MarcoV
Ik heb wel special gereedschap ervoor maar dat is zelfbouw
Maar dus gewoon simpel gezegd met een strip in de afstel gleuf de nokkenas tegenhouden?
Want ik had dat al een eerder op die manier geprobeerd bij een andere auto en toen brak er een stuk uit de nokkenas weg bij het afstelgedeelte (.kon verder geen kwaad).
Maar dat is dus wel de juiste manier en ik had gewoon pech....
Er is een hulpstuk voor,daarmee blokkeer je de nokkenas aan de riemzijde en aan de bakzijde met de lineaal.
Zo voorkom je dat je de nokkebas beschadigd/breekt.
Je kunt (bij voorkeur met gemonteerde tandriem) met een slagmoersleutel de moer en bout van de tandwielen los rammelen.
MarcoV
@mechanic
Heb je ook een nummer of foto van die tool?
En dat is dan niet dezelfde tool waarmee je normaal de nokkenas vast zet voor distributie riem wissel?
MarcoV
MarcoV
En is het blokkeergereedschap te gebruiken voor beidde nokkenas tandwielen?
Voor zowel het gewone tandwiel als voor de nokkenas versteller?
Dat is inderdaad het hulpstuk waar ik op doelde.
Deze monteer je op de plek waar eigenlijk het aluminium distributiedeksel gaat,ook met dezelfde boutgaten.
Destijds waren er bij de dealer meerdere varianten van,wat met de versteller te maken had. De blokkeer opening zit daar wat dieper dan bij de uitlaat nokkenas.
MarcoV
Nu aan het opbouwen
Morgenochtend bezorgen ze de blokkerings tool
Nog een paar vraagjes
1 heeft iemand de aanhaalmomenten van het kleppendeksel (tevens boven lager nokkenas)
M6 boutjes 10.9
En de aanhaalmomenten
Van het nokkenasversteller en van het distributietandwiel uitlaat zijde?
En was het hulpstuk nu ook te gebruiken voor de nokkenas versteller?
Ik heb het hulpstuk nu gehuurd van koskamp ligt morgen klaar.
Ik krijg autodata even niet aan de gang dus kan de momenten even niet tevoorschijn toveren
M6 boutjes 10.9
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1136 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1791 -
04 sep 2026 14:25
Waar vind ik de nokkenas sensoren ?
door Toni9100 » 16 mei 2024 14:15 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door Toni9100
16 mei 2024 14:15
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1370 -
24 feb 2025 12:11
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door robje1968
25 aug 2025 19:36
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 899 -
13 sep 2025 16:02
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2259 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
