electrische voorstoelen werken niet
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
hans59
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 19 dec 2019 12:03
Bericht door hans59 »
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is wanneer beide electrische voorstoelen het niet meer doen?
De zekeringen heb ik al nagekeken.
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: electrische voorstoelen werken niet
Bericht door Renault47 »
Bij mijn Vel Satis -niet helemaal vergelijkbaar maar puur ter info- zit her relais en de zekeringen van de voorstoelen rechts voor achter het dashboardkastje. Bij de accu zitten ook nog enkele zekeringen van 40 en 60A met de omschrijving "interieur", dus die zou ik ook nog even controleren. Bij mijn VS werkt de elektrische stoelverstelling met de kaart halverwege in de kaartlezer (nadat ik de kaartlezer had vervangen). Misschien zit daar ook iets niet goed.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Goedendag Hans,
Controleer anders eerst even of de stekkers onder de stoelen nog wel vast zitten.
Doen alle functies per stoel het niet meer.?
Groet Martin
