Volgorde aansluiten laadkabel
Injector1
Topic author - Vaste waarde
Beste forumleden.
Sinds Juni J.l. heb ik een nieuwe Zoe.
Afgelopen week ,voor het eerst een laadpaal proberen te gebruiken.
Ik laad normaal thuis, ik nl een eigen laadpunt.
Ik wilde testen, of het laden elders, ook zou werken.
Toen ik de kabel aangesloten had, kreeg ik de mededeling op het dashboard: bezig met controleren.
Dit duurde erg lang, daarna ging de melding uit. Ik nam aan, dat het laden gestart was.
Toen ik een uurtje later terug kwam, was de accu niet opgeladen, terwijl de laadpaal groen met tussenpozen, oplichtte.
Zou het kunnen zijn, dat ik de volgorde van aansluiten van de laadkabel, niet goed gedaan heb?
Ik heb eerst verbinding gemaakt met de Zoe en daarna met de laadpaal.
Moet dit soms andersom?
Alvast bedankt voor eventuele reactie
Mastah
- Ervaren lid
Re: Volgorde aansluiten laadkabel
Dit klinkt meer alsof je de paal niet gestart hebt met je laadpas (nadat de kabel aangesloten was).
Volgorde van welke kant de kabel als eerst maakt in principe niet uit
Injector1
Bedankt voor de snelle reactie, maar ik was al nar bed.
Ik had me wel aangemeld, want de stekker werd geblokkeerd.
Ik hoorde ook, dat de kabel ontgrendeld werd, toen ik de laadpas , na 1 uur wilde afkoppelen.
Het was in een parkeergarage in Waddinxveen, waar pas 2 laadpalen zijn neer gezet.
Ik zal het van de week maar even bij de dealer proberen, die hebben ook een laadpaal staan.
Nogmaals bedankt en een prettig weekend
Injector1
Nog even ter aanvulling.
Als ik thuis laad, dan zie ik op het dashboard, na de melding, bezig met controleren, het overzicht op het dashboard dat de accu geladen wordt en hoe lag het gaat duren.
Bij het laden, althans proberen te laden in Waddinxveen, bleef de melding bezig met controleren, lang branden, veel langer als thuis.
Toen de melding uit ging, kreeg ik verder geen informatie op het dashboard, hij ging op zwart..
Is dit een normaal verschijnsel bij het laden bij een externe laadpaal?
Mastah
- Ervaren lid
Nee, dit is niet normaal. Normaal moet na de melding "bezig met controleren" de lamp op de laadpaal veranderen in blauw en de Zoe gaan aangeven dat hij aan het laden is (met een schatting van de resterende laadtijd).
Stond wellicht uitgesteld laden ingesteld op je Zoe?
OlafH
- Doorgewinterd lid
Of een laadpaal met te laag startvermogen, dan wil doe Zoe ook niet beginnen met laden.
R110 september 2019
Injector1
De laadpaal had een pulserend groen licht. En dus niet blauw.
Volgens mij staat er geen uitgesteld laden gepland.
Toen ik thuis kwam, kon ik , op eigen laadpunt, gewoon laden.
Wel heb ik daarvoor, geprobeerd, via mijn I-Pad , uitgesteld laden te programmeren.
Dat is niet gelukt,
In de avond na negen uur, ging de Zoe niet laden.
Ook was er op het dashboard geen melding, dat een en ander geprogrammeerd was.
Bedankt voor de reactie”s
Dat is niet gelukt,
Sordone
- Renault kenner
Met oude firmware in je Zoe kan hij idd niet gaan laden. In mijn Q210 heb ik de laatste firmware en gaat de Zoe drie keer proberen om de startstroom te herstarten. Met name EV box laadpalen gebruiken een getrapte opstartstroom voor loadbalancing oid. Laatst in Deventer dit weer mogen zien gebeuren waarbij de tweede keer de controleer laadstation melding wegging. Mijn advies zou zijn om bij een echte ZE dealer de firmware te laten controleren/updaten.
Injector1
Ik ga volgende week het laden testen bij de dealer.
Ik ben in juni J.l gaan rijden met een nieuwe Zoe.
Ik mag toch aannemen, dat dan de laatste software er in zit?
Injector1
Ik heb in de Zoe gekeken in het laadmenu.
Er stond niets geprogrammeerd.
Er stond dat ik alleen kon programmeren, als de laadkabel aangesloten is.
Dat is toch vreemd ? Zo gauw je de laadkabel er insteekt, gaat de Zoe direct laden.
Injector1
Wat ik bij nader inzien gezien heb, is het volgende.
Bij de tweede laadpaal stond een Volvo aangesloten.
Ook daar heb ik de paal groen zien knipperen.
Aangezien ik nog geen ervaring heb met extern laden, heb dat als normaal ervaren.
Riesbak
- Vaste waarde
Het kan ook zo'n drama laadpaal zijn zoals ik laatst in een parkeergarage in Rotterdam tegen kwam. Knipperen, niet laden, Zoe een rode neus. Zit er buiten de lezer een aparte startknop. Ben ff bezig gegaan met wel/niet indrukken startknop, wel/niet lezer bezig geweest tot ik dacht F*CK IT, mijn afspraak staat te wachten, laat maar.
Als ik weer zo'n kreng tegenkom bel ik wel het nummer op de paal over hoe en wat, waarom sommige leveranciers ineens van die idiote dingen verzinnen terwijl bijna iedereen een ander goed werkend systeem heeft, geen idee.
Injector1
Bedankt voor de info.
Ik heb geen idee, wat het merk van de laadpaal was.
Als ik komende week getest heb bij de dealer, zal ik laten weten, hoe een en ander gegaan is.
Injector1
Beste forumleden,
Vandaag bij de dealer langs geweest.
Het laden ging perfect.
Waarschijnlijk was er iets mis, met de laadpaal , in de parkeergarage Waddinxveen.
Bedankt voor alle adviezen en meedenken.
Reacties: 15
Weergaves: 1993 -
26 jun 2025 17:34
Reacties: 10
Weergaves: 2737 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:47
Weergaves: 1208 -
06 dec 2024 12:54
Weergaves: 1321 -
11 jan 2025 11:04
Ter overname gezocht: ODBC connector en Fase 1 laadkabel
door Kaetje » 18 jan 2025 11:19 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 9
Weergaves: 1680 -
18 jan 2025 21:40
Weergaves: 1055 -
Laatste bericht door Mayn
29 apr 2025 18:33
Vervangen middenconsole/tunnel en aansluiten draadloze lader en usb achterin
door Jorrin76 » 16 sep 2023 14:28 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 7
Weergaves: 2380 -
Laatste bericht door Lantaarnpaal
29 mei 2024 19:39
