nieuwe motor twingo
bizner
Topic author - Op weg
nieuwe motor twingo
Wie weet hier iets van ???
Ik heb een andere motor in mijn twingo gezet nu correspondeerd de startonderbreking niet met de motor dus blijft hij op startonderbreking staan wie heeft hier een oplossing voor
Wat precies heb je allemaal vervangen ?
Alleen het blok, of ook de (gedeeltelijke) kabelboom en/of ecu ?
Vervangen door een soortgelijk blok ?
En misschien helpt het om te vermelden wat voor een Twingo en uit welk bouwjaar die is.
Mijn vermoeden is dat er ergens nog een 'chipje' is blijven steken, en dat de ecu hier op geprogrammeerd moet worden.
bizner
nieuwe motor twingo
de andere motor is een D7F
van bj 1998
1200 cc
de twingo van mij is ook 1200 motor
code is ook de zelfde
en van bj 1998
ik heb hem geheel overgezet inclusie luchtfilter waterpomp bobine alles zonder versnellingbak
van bj 1998
1200 cc
en van bj 1998
Rossy
Draadboom en computer van de oude motor gebruikt of van de nieuwe motor?
bizner
Dus als ik het goed begrijp, wanneer je nu ook de bobine zou vervangen, dan heb je alle electronica van de oude motor er in zitten.
Persoonlijk zou ik dan ook de bobine nu vervangen, misschien dat daar nog een stukje extra electronica in zit die met de ecu één en ander vergelijkt met de opgeslagen waarden (serie nummers).
Als dat ook niet werkt (misschien al te laat, ecu op slot), dan zou er een garage bij te pas moeten komen om één en ander uit te lezen en in te stellen.
In principe moet het mogelijk zijn de motor te vervangen, maar denk dat er een paar handelingen nodig zijn die alleen de garage weet (en ook niet zal vertellen) om het aan de praat te krijgen.
bizner
auto loopt weer alles vervangen nu goed
dank allemaal voor de reacties
groeten
groeten
bizner
Weergaves: 1654 -
Laatste bericht door Petervandeligt
01 dec 2023 10:18
Weergaves: 798 -
27 jan 2024 15:47
Weergaves: 993 -
07 apr 2024 16:46
Reacties: 8
Weergaves: 2150 -
Laatste bericht door jjkuit
03 aug 2024 18:41
Reacties: 15
Weergaves: 3156 -
31 jul 2024 21:11
[Twingo 2 2010] Extra kabel vanuit het motor gedeelte ivm dagrijlichten
door Johnnydr » 27 okt 2024 16:00 » in Electronica -
Weergaves: 1840 -
Laatste bericht door Ossiesw
18 jan 2025 12:12
