LPG misfire bank 1
jerbi
Regelmatige bezoeker
LPG misfire bank 1
Bericht door jerbi »
Ik heb een megane 3 met een euro gas installatie. Sinds kort heb ik regelmatig meldingen over een misfire op de eerste cilinder (motorlampje knippert), zodra ik overschakel naar benzine gaat het motorlampje weer uit. Waarschijnlijk vieze of defect injector. Ik ben met deze info naar een lpg specialist gegaan en die kwam tot dezelfde conclusie.
Ik heb gevraagd of ze alleen de eerste injector konden vervangen maar dat wilden ze niet omdat de andere injectoren dan problemen zouden geven. Ik moest ze alle 4 vervangen, kosten 650 euro. Ik heb dit (nog) niet laten doen. Is het inderdaad noodzakelijk om alle 4 de lpg injectoren te laten vervangen of kan ik volstaan met alleen de eerste?
Bvd!
Renault Talisman Estate TCE 200 Initiale Paris Noir Amethyste
Re: LPG misfire bank 1
Als er 1 een euvel geeft is het beste deze alle 4 te doen,maar niet perse noodzakelijk.
jerbi
Bedankt voor de info. Ik wil de auto nog max 1 jaar houden dus ga er 1 laten vervangen.
Ben je wel bewust dat er natuurlijk nog een injector kan sneuvelen.
De diagnose is dus 1 injector defect/vuil nu,dan is 1 vervangen mogelijk.
