Temperatuur koelvloeistof stijgt niet op display???
Golfkeuh5
Op weg
Op weg
Bericht door Golfkeuh5 »
Hey toppers!
Onlangs stond mijn koelvloeistofreservoir van mijn Renault Trafic 1.9dci 2005 plots leeg, na het verder zoeken werd duidelijk dat de radiator lekte. Dus heb ik ineens dezelfde dag radiator en met succes. Vanwezel had deze gelukkig op voorraad.
Nu zie ik dat mijn temperatuur van mijn koelvloeistof op het minimum blijft staan. Kan het zijn dat de sensor stuk is of wat denk je? Chauffage wordt nog warm.
Weet iemand toevallig waar de sensor zit als het dit is? Ik veronderstel op de thermostaat. weet iemand misschien hoe ik deze sensor kan vinden en vervangen met een stappenplan eventueel? Eventueel fotos ofso
Alvast bedankt :fp: :D
jordi14
Actief lid
Actief lid
Re: Temperatuur koelvloeistof stijgt niet op display???
Bericht door jordi14 »
Systeem ontlucht?
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Idd eerst goed ontluchten.
Meestal zit In de bovenste radiateurslang een ontluchtingsnippel en in de kachelslangen zit er meestal ook eentje.
Zit hij niet in de bovenste slang dan zit hij in het thermostaathuis.
Daarna nog niet goed zou ik eerst een nieuwe thermostaat plaatsen.
Groet Martin
