Voeding radio
Zoma1968
- Laatste bezoek: 10 aug 2019 20:14
Voeding radio
Ik heb geen spanning staan op de rode draad van de autoradiobekabeling (Grand scenic 2011) < eerste gok is dat de zekering is gesprongen maar die kan ik niet vinden. het zekeringschema in het boekje komt niet overeen met het mijne en een aantal zekeringen zitten op een plek waar je niet bij kan.
En als het de zekering niet is. Heeft iemand een idee waar het wel aan kan liggen?
Is er een mogelijk om met de andere voedingsdraden een bypass te creeren?
Dank!
Dank!
mil soluciones
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: Voeding radio
In het deksel van de zekeringkast is er normaal een plan van de zekeringen te vinden én een tangetje om de moeilijk te bereiken zekeringen te trekken, maar met een normale bektang gaat het ook perfect.
Bypassen geeft nadien vreemde storingen waar geen mens nog aan uit kan, omdat niets meer klopt.
maestro12
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: Voeding radio
Volgens de handleiding (pagina 5.25 / 5.26) is het zekering 16 (10A), afhankelijk van het precieze model zit de betreffende zekeringkast links naast de stuurkolom of links in het dashboard kastje. Zekeringen in de motorruimte zijn niet voor de radio.
Zoma1968
Re: Voeding radio
Thanks....maar bij mij klopt dat niet....zekering 16 is een lege plek....zonder metaal, dus er kan ook niks in
mil soluciones
Re: Voeding radio
Bij mij kloppen de plaatsen van de zekeringen in de handleidingen die ik heb ook niet, maar wel die in het deurtje van de zekeringkast.mil soluciones schreef:In het deksel van de zekeringkast is er normaal een plan van de zekeringen te vinden
Eén handleiding heb ik hier gevonden, een andere van het autokerkhof, beide kloppen slechts gedeeltelijk.
Zoma1968
Re: Voeding radio
Ook dat schema in het deurtje of achter beschermplaatje, ontbreekt bij mij. Denk dat ik langs dealer moet; ik wil mijn dashboard ook niet slopen om beter te kunnen kijken/testen.
- 375 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 11 Reacties
- 2636 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 712 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 717 Weergaves
Laatste bericht door Edward1974
- 640 Weergaves
- 443 Weergaves
Laatste bericht door clipsje
- 400 Weergaves
Laatste bericht door Jeanygood
