Stroomprobleem
perzonator
Stroomprobleem
Bericht door perzonator »
Beste forumgenoten,
Het is enige tijd geleden dat ik hier geweest ben, maar terug van weg geweest.
Ik ben sinds een half jaar blije eigenaar van een Renault Master II T28 100 dci uit 2007.
Ik heb vanaf het begin erg veel plezier van “dikke Bertha” echter treden er problemen op.
Afgelopen week stond ik in de ochtend plotseling met een lege accu terwijl ik in de avond gewoon prima gestart en gereden heb.
Met startkabels sprong ze weer prima aan en ben ik gaan rijden om te kijken of de accu bijlaad.
Na een half uurtje cruissen motor uit en even later proberen te starten en dit ging prima.
Ik heb toen om te testen versterkers en radio volledig afgekoppeld en de bus weer een avond laten staan.
Volgende dag had ik weer hetzelfde probleem.
Ik ben met een multimeter aan de slag gegaan en kwam er al snel achter dat de dynamo slechts 12.6v gaf op de accu bij draaiende motor.
Een andere dynamo gehaald (gebruikt) en deze gemonteerd.
Volgende dag weer hetzelfde probleem.
Toen ben ik gaan lezen over lekstroom.
Ik heb na een aantal dezelfde berichten te lezen gekozen voor het meten met mijn fluke multimeter tussen de minpool en de minkabel op ampère stand.
Dit gaf 3.40 als uitslag :shock:
Ik ben toen volgens beschrijving 1 voor 1 alle zekeringen gaan trekken om hopelijk tot een boosdoener te komen.
Dit had echter geen succes, de meting bleef gelijk.
Ik was het zat en ben naar de profile gereden om de accu te laten testen.
De test gaf aan koudstartstroom te laag vervang accu.
Dit heb ik laten doen en daarna nog een test gedraaid ook voor de laadspanning.
Deze uitslag was zonder fouten met een laadspanning van 13,4v.
De volgende dag had ik weer hetzelfde probleem.
Wat me opviel is het volgende:
Ik heb een obdhud in de bus die voorheen ook altijd 13,4v aangaf bij draaiende motor.
Nu geeft deze bij draaiende motor veel te weinig aan terwijl de accutester wel degelijk zegt dat dit 13,4v is.
Ik ben nu echt een beetje ten einde raad en hoop dat een of andere slimmerik hier mij kan helpen het probleem op te sporen.
Alvast bedankt voor eventuele reacties!
