Tijd instellen
Borovan
- Laatste bezoek: 17 aug 2019 21:09
Tijd instellen
Hoe krijg ik het klokje van mijn laguna op tijd gezet? Hier zit een single din carminat met navigatie in, schermpje is de kleine met bandenspanning ernaast
maestro12
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: Tijd instellen
Bron: http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=18195.0meganeclub schreef:de klok kun je instellen in het menu van je carminat. Dus navi aan, dan naar menu, dan naar instellingen en daar zit volgens mij de klok bij. Mocht je er niet uitkomen dan moet ik bij die van mij even alle stappen doorlopen en opschrijven, maar ergens in die hoek zit het. Succes.
Re: Tijd instellen
Naar mijn weten werkt dat enkel als de navi dvd erin zit.
Borovan
Re: Tijd instellen
Oké navi cd/dvd heb ik dus niet bij de auto gehad
maestro12
Re: Tijd instellen
Dan wordt het opzoek gaan naar een (oude) navi dvd.
