Hoe deurpanelen verwijderen Megane II Grand Toer 2005
Die vind je onder Scenic
erikjansen
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door erikjansen »
Megane II Grand Tour Dci 1.5 (100) 2005
Ik heb gemerkt dat ik alleen voor speakers heb, nu wil ik graag achter in de deuren (standaard plek) ook speakers plaatsen. Ik vermoed dat het 13cm zal zijn.
Vraag: hoe kan ik het beste en zonder iets te beschadigen, het beste de (achter) portierpanelen loshalen en weer netjes terug plaatsen?
Heeft iemand ervaring hier mee?
Groeten en bedankt!
Erik
Rossy
Bericht door Rossy »
- Deurgreep demonteren
- Handgreep demonteren
- Stoffen gedeelte naar boven kantelen
- Schroeven in deurpaneel losdraaien
- Deurpaneel van onder af lostrekken en met het ruitrubber omhoog halen, zit ook nog met stevige kit vast aan je deur
Als ik het goed heb kan je ook gewoon het luidspreker rooster loshalen zonder het hele deurpaneel te demonteren.
erikjansen
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor je tips
Bedankt voor je tips, ik ga er mee aan de slag, en helaas bij de achterdeuren kun je niet alleen de roosters verwijderen zoals inderdaad wel 'voor' kan. Voorzichtig aan, dan moet het wel gaan lukken!
Renier
Bericht door Renier »
Heb eventueel een complete handleiding voor je voor montage vd achterspeakers in de Megane 5 deurs, stap voor stap uitleg met duidelijke foto's, wel in het Engels.
PM me maar even als je er belang bij hebt.
Heb ze net van het weekend weer uitgebouwd omdat de auto zaterdag wordt ingeruild. Half uurtje per kant.
Er gaat inderdaad 13 cm in, ik had er de Pioneer TS-1396 in, je kan ook de TS-E1376 of 13 cm speakers van een ander goed merk.
Voor kan je het beste de Pioneer TS-Q131C (set 13 cm woofers en tweeters) plaatsen, plug en play voor Renault en wereld van verschil met geluid tov de standaard Renault speakertjes.
Vooral voorin is de inbouwdiepte beperkt, de TS-Q131C is daar speciaal voor ontworpen.
ruben_3
Laatste bezoek: 18 feb 2011 14:43
Re:
Bericht door ruben_3 »
Renier schreef:Heb eventueel een complete handleiding voor je voor montage vd achterspeakers in de Megane 5 deurs, stap voor stap uitleg met duidelijke foto's, wel in het Engels.
Ik zou graag deze tekeningen bij je willen opvragen. ik wou het pb doen maar dat lukt niet dus dan maar op deze manier...
Alvast bedankt!
Renier
Re: Hoe deurpanelen verwijderen Megane II Grand Toer 2005
Ik heb hem helaas niet meer, Megane is al een tijd geleden verkocht :(
Hij kwam van het Engelse Megane II forum
NB De PM functie wordt pas actief nadat je een min, aantal berichten hebt geplaatst, dus dat klopt :wink:
