Ik heb een Renault Twingo uit 2000.
Elende dat hij niet altijd wilt starten. lampje knippert altijd, bij starten knippert hij sneller.
Beide sleutels zijn de chip kapot en is na doormeten ook helaas zo leeg dat het niet overgezet kan worden op een andere sleutel.
is er een optie als ik bij de sloop een andere computer haal met bij behorende sleutels en contactslot en evt de sensor vervang het probleem dan opgelost is? of evt andere oplossingen?
Renault Twingo 2000 startonderbreking?
demi
Re: Renault Twingo 2000 startonderbreking?
voor een minder bedrag kun je beter de startblokkering laten opheffen uit de ECU, probleem direct verholpen en keert ook niet meer terug. Bij een van de sloop heb je kans dat alles geeneens werkt, nog meer ellende, hulp is dan ver te zoeken. Maar niets is onmogelijk en het is zeker wel het proberen waard als je veel vrije tijd hebt en zin om alles te wisselen met een van de sloop.
IMMO OFF ECU aanschaffen en monteren is ook mogelijk.
Treflex
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 20 aug 2019 11:25
Ik heb alleen met een soldeerbout en 2 lampjes,12v accu de ecu blokkering uitgezet nadat ik ook kuren kreeg.
1. Disconnect the battery and cut the line immobilizer (as ECU). Remove the vehicle ECU.
2. Open the ECU, locate and remove the gummed swapeprom that covers it.
3. Depending on the type of memory solder a wire to pin 21 (28F512) or 22 (27C512) and then connect to ground (-) battery.
4. Put back the ECU in the car and then connect the battery.
5. Put the cable swapeprom welded to the ground (-) battery.
6. Put contact and crank. When starting wait 5 to 10 seconds and remove contact.
7. Unweld swapeprom cable and remove the battery.
8. Immo off effected.
TYPES OF MEMORY
27C512 EEPROM PIN 22
28F512 EEPROM PIN 21
RENAULT
SAFIR 1 (35-pin) CUT IMMO PIN 30
SAFIR 1 (55-pin) CUT IMMO PIN 37
SAFIR 2 (35 pin) CUT IMMO PIN 30
SAFIR 2 (55 pin) CUT IMMO PIN 37
FENIX 5 (55 PIN) CUT IMMO PIN 1.6 37
1.8 - 2.0 CUT IMMO PIN 35
PSA
SAGEM SL96 (55 pins) CUT IMMO PIN 48
MAGNETI MARELLI 1AP (55 pin) CUT IMMO PIN 27/48
DAEWOO (HUE)
SIEMENS (55 pin) CUT IMMO PIN 11
HYUNDAI
SIEMENS (55 pin) DISCONNECT IMMO BOX
VOLVO
FENIX 5 (55 pin) S113716100C CUT IMMO PIN 35
S113727100C CUT IMMO PIN 35
photo upload
uplo
TYPES OF MEMORY
RENAULT
PSA
DAEWOO (HUE)
HYUNDAI
VOLVO
photo upload
uplo
- 388 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 501 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 388 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 837 Weergaves
- 727 Weergaves
Laatste bericht door rush
- 352 Weergaves
- 594 Weergaves
